Захлопнулась дверь е 34
tcar
Ребята,закрыл машину с ключами внутрие34,подскажите,как открыть?
Полно сервисов в Киеве.
Ищите в инете "открыть закрытую машину".
Открыть капот, предварительно сняв ноздрю.
Потом в разъеме моторной косы замкнуть красный и зеленый провода. Включится зажигание.
Дальше подключить комп и диагностикой открыть замки или окна.
Осталось узнать где стоит машина))
Спасибо за совет,а по поводу,где стоит машина,улыбнули))))))))
скористатись сервісом по таким випадкам
чтобы открыть капот в е 34 ноздрю снимать не нужно. длинная плоская отвертка поможет.
или просто- проволока с петлей. отжимается угол двери правый верхний ,заводится проволока и тянется вверх кнопка.
если не спешить,подкладывать под отвертку тряпку,кусочек пластика и т.д следов не остается.
собственный опыт на не одной машине.
трудно представить...
Тоже так открывал 2 машины. Главное не спешить и подкладывать тряпки под брусочки и отвертки. Очень желателен помощник.
Если замки не просто закрыты, а заблокированы (даббл -лок) - вариант с проволкой не сработает.
Насколько я помню, для этого лучше использовать надувную манжету.
Еще можно длинной веревкой с петелькой поцентру. В тот же верхний угол просовуем, один конец вниз тянем,цепляем за запор и открываем. Видео в помощь.
Открути левый фонарь подсветки номерного знака -вытяни жгут проводов идущих от замка багажника -замкни иголками белый с синим
сходил проверил) работает))
Значит машина не была заблокирована. Когда замки на дабл локе - даже из салона руками не отрываются двери. Потому что второй мотор в приводе замка намертво блокирует его движение.
Попробуйте закрыть авто с доворотом ключа во второе положение (на дотяжку). И если никто в проводке не лазил - замки не только закроются, но и заблокируются.
таки да) не поднимаются кнопки) признаю))
видно,когда пробовал не довернул до самого конца ключ...)
уневерсал илементарно раза 3 видкривав!
в ютубе есть мануалы по 34 и открытию двери
