[ E30/31 ] Какую коробку поставить?
Bmwlv
Ахтырка
добрый день господа! помогите советом! бмв е30 85 года, двигатель m20b20, коробка автомат, решил поставить механику! редуктор стоит s4,45, в наличии есть коробка ZF typ s5-16! передаточные числа такие;
1-3.716
2-2.037
3-1.339
4-1
5-0.8
вопрос очень ли будут короткие передачи!? и что лучше изменить редуктор или коробку!?
Я думаю, редуктор
Я думаю, редуктор
Передачи будут на этой коробке и редукторе очень короткие?? Можно как то посчитать?
Да, передачи будут короткими. Но, судя по обозначению, текущий редуктор с блокировкой. Так что при смене редуктора - блок желательно будет перекинуть - полезная штука :)
за блок согласен! просто мне только по городу кататься, скорость большая не нужна! просто главный вопрос скорость будит очень-очень короткие? или коротковатые?
Не будет такого что у меня 2 будет при 60 отсекать,3 при 90 км\ч??? вот в чем вопрос, если просто коротковатые будут то ничего страшного))
у меня была такая же машина-м20 в20 85гв. редуктор был 3.91 . первой практически небыло))) вторая ооочень короткая. на 3й творила чудеса.
приобрел 3.64 ,но поставить так и не успел-продал. катался на такой-же но с 3.45( тоже ставился с завода) -гораздо комфортнее,но после 3.91 не так ярко)))
именно по этому приобрел 3.64.
чесно говоря не представляю,как ты собрался ездить на 4.45)))
Пятую врубил тронулся и поехал на 6000оборотах не нарушая городской скоростной режим :biggrin:
большое спасибо!) буду искать новый редуктор!) а как выше было написано, если я правильно понял именно саму блокировку можно будет переставить???
Уточни у знающих. У е30 два типа редуктора: "большой" и "маленький".
Насколько я помню то редуктор на е30 с передаточным 3,64, который советовали, надо искать с компактов е36 + там по фланцам полуосей могут быть вопросы.
Он идет в узком корпусе.
спасибо можно закрыть тему!
