[ Все|другие модели ] Как проверить аккумулятор?
Teren
Как проверить состояние аккумулятора?
Есть два - оригинал BMW (Varta) и Bosch S5 (та же Varta)
У оригинала есть индикаторный глазок: разряженный - черный, заряженный - зеленый, на замену - желтый. При зарядке становится зеленым и держится.
Бош без индикатора.
Оба заряжаются в течение 12-15 часов до включения индикации на зарядном устройстве "заряжено".
После этого в течение месяца напряжение на клеммах не падает - сохраняется 12,64V (утечки нет).
Бош новее оригинала.
Как проверить какой из них с большим потенциалом, чтоб оставить себе, а второй продать?
Слышал, что есть какие-то приборы проверки аккумуляторов. Есть такие?
Можно ли проверить подручными средствами?
Есть.
Поцепить на оба полностью заряженные батареи одинаковую нагрузку на одинаковое время (лампочку 55 вт на 6 часов), после чего замерить остаточное напряжение. У которого оно выше будет - тот и живее.
или просто померять плотность после зарядки обеих акумуляторов и сравнить)))плотность может проверить любой автоелектрик за 5 мин)
Плотность раз, цвет электролита два (сразу после зарядки), ну и вилка три
По этим параметрам можно точно определить какие они
и много вы видели современных акб с доступом к электролиту?
почти все хороших марок)))
Значит оригинал БМВ - плохая марка :(
значит я был слепой когда видел БМВ родной с доступом ....
Был слепой или хорошо накуренный ,ну и третий вариант аккумулятор который ты видел был чуть моложе тебя .
Вот такой точно, только на 80Ач
Доступ к электролиту есть - 6 пробок под наклейками
На боку указаны риски для уровня электролита min - max
По перечисленным выше признакам ничем не отличается от нового (Бош новый). Вот только в статьях о выборе аккумулятора постоянно упоминается, что покупать можно только новый аккумулятор :))) - поэтому и хочу проверить его по всем возможным параметрам.
