Киев. Ищу ЭБУ для M50B25 Vanos для проверки, выручайте
  • Автор теми Автор теми Babitch
Babitch
Собственно нужен ЭБУ для проверки, вроде все ок, но не запускается бензонасос и не работают форсунки, есть подозрение, что не работает ЭБУ. Может кто из Киева предоставит на часок свой ЭБУ? Просто поставить мне в машину и попробовать завести. За вознаграждение разумеется. Если кто может помочь - 093-608-88-85
В общем мозги бывают 2 типов бош и сименс.......Какие тебе нужны??????
датчик коленвала рабочий?,симптомы на него похожи.
А не проще чем через заднюю дверь ломиться , сделать по-людски? Определить проблему путем набора диагностических процедур , и не мучаться подозрениями.
Нет , Олег , не проще !
Мы не ищем легких путей ! )
Проверьте хотя бы тестером сопротивление датчика,будет видно и обрыв оботки и отпавшие провода.Но если в этом не понимаете, то лучше заплатите разбирающемуся человеку,это сэкономит ваши деньги и время.
Все, отбой, сносите тему. Спасибо за совет "заплатить" и количеству откликнувшихся, равного нулю.
у вас умер датчик положения коленчастого вала.
Ну а рассказать в чем дело было?
Я когда-то откликнулся. Дал ЕБУ со своей машины. После подключения из него пошел дым. Чел только и сказал "упс". Проблема была, как потом оказалось в проводке термостата.
У него денег не было даже себе на ЭБУ и диагностику, а по итогу еще и меня оставил без машины.
Нафига нужна такая лотерея?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/babitch/journal/1397842/
Утром приехав в гараж решил все снова перепроверить по проводам. Вроде все ок. Но случайно заглянув вниз, увидел какой-то подозрительно резкий изгиб вверх на ДПКВ, снял его и увидел такую картину:
провод переломан на входе в корпус датчика
Датчик болтается на проводе как сопля, все симптомы что оборвало провода внутри на входе. Далее мысли где срочно взять такой же датчик для проверки, прозвон разборок и ноль результата. Ради интереса решил заглянуть на М40 моторе товарища такой датчик, и, сняв его, был приятно удивлен. Он оказался абсолютно идентичным моему, даже номерок на разъеме такой же. Заинсталил на М50, клемки на аккум, поворот ключа и… Стартер не крутит))) Оказалось что вчера всеми попытками завести посадили аккум.
Порылся, нашел другой, подкинул его и она ЗАВЕЛАСЬ! С полтычка! Ох как я рад этому))
Таки да, оказался ДПКВ, а не ЭБУ.
