Компрессия m30b35
hit9rko
Запорожье
Сколько по заводу ? Смотрел в гугле честной инфы не нашел, одни форумы.
9-9-9-9-8,5-8,5 это труп ?
Зазор в клапанах проверяли перед тем как мерять компрессию?
это не мой замер, хочу купить мотор, вот такие данные дали, судя по всему это труп ?
Труп это точно,если правильно производили измерения.
У меня на М30В30 по всем цилиндрам то ли 11 то ли 12 было когда последний раз мерили. Думаю М30В35 не должен отличатся. Считаю что 9 и 8,5 это дохляк
Осталось теперь узнать насколько точно показывает прибор. Ибо компрессометры с базара, ориентируясь на фазы луны, могут показать что угодно.
Как по мне - компрессия ровная, и это важнее абсолютной величины.
Этот дохляк с компрессией 9 , переживет любой другой мотор ... )
как-то неоднозначно...
А чего вы ждали?
Мнения людей всегда неоднозначны. Однозначны - документы. Открывайте ТИС, там ответ есть.
А чего вы ждали?
Минимальные значения 10-11, в тисе так написано.
Ну вот. Если манометр не врет, то мотор не укладывается в эти границы.
А если мерили неправильно, то показания могут быть недостоверны.
По капле масла в цилиндры - и покажет больше.
Решать вам.
Если бы мотор был трупом то компрессия была бы разная. 100%
А так склонен думать что мотор в полном порядке, а просто такой компресометр
У старого мотора было все 11 а шестой 8.5 со сгоревшими клапанами. поставил новый 12 - 12.5 все и едет на порядок лучше. м30б34. Тот мотор который предлагают выдохся уже полностью, СТОПРОЦЕНТОВ.
Хер там. Ставлю пиво что он норм
Хоть компрессия и ровная, я бы лично поискал другой мотор. 5-6 это дохляк, а 9 почти норма, но маловато, желательно 10-11 компрессию.
При степени сжатия данного мотора М30В35 9:1 (с катализатором)приблизительный нормативный показатель компрессии будет равен 11.7 кгс/см2
и при СЖ 9.2:1 (без катализатора)будет равен 11.96 кгс/см2.
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Коэффициент Х зависит от вида двигателя:
Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;
Если при СЖ двигателя 9:1 значение компрессии равно 9 кгс/см2,то двигатель никак нельзя считать исправным...т.к показатель компрессии в исправном двигателе всегда выше СЖ на коэффициент Х (раза).
В причинах происходящего следует разбираться отдельно...или не выдержаны условия проверки, либо дело в приводе грм(износ кулачков рв ,роккеров ,зазор в клапанах ,фазы гр...или износ цпг (показатель расхода масла,кг...)
Расскажи подробнее , я уменьшил степень сжатия на своем моторе ( М30В35 ) , как это повлияло на компрессию ?
Серж,ты предлагаешь мне ребусы твои разгадывать?Если утверждаешь ,что уменьшил степень сжатия давай начнем с того ,что на сколько(в цифрах)?и за счет чего?
Уменьшил за счет прокладки ( +0.5 ) и торцовки поршней .
Нет , я просто задал вопрос : - Как влияет СЖ на компрессию . )
А навіщо?:scratch_one-s_head: 76тий заливати?
А навіщо? 76тий заливати?
Не совсем так , мощности мне и так хватает , а при нашем качестве бензина я лью 92 на любой заправке и при этом нет проблем с зажиганием .
Надуть теперь можно:biggrin:
Пришло время сдувать ... )))
Ну будет меньше в теории,вопрос на сколько(цифр нет сж)...
Или хочешь сказать ,что зависимости нет?
Хочу сказать , что не нужно лишний раз шариться по инету и собирать всякую ерунду неизвестных авторов .
Могу привести слишком много примеров из личного опыта , что СЖ и компрессия абсолютно разные вещи .
Самый простой пример,это снимите кольца с поршней,компрессия 2-3 бара(может быть),а степень сжатия топливовоздушной смеси не поменяется.
Да я как бы и не утверждал как раз ,что СЖ и компрессия это одно и тоже.
Речь идет о зависимости величины СЖ к создаваемому давлению в камере сгорания(компрессии).
Есть примеры из личного опыта, приведи.
Это гипотеза или аксиома?я сомневаюсь ,что без масла там вообще что либо появится ,еще надо при этом, чтоб поршень и цилиндр имел правильную геометрическую форму.
Аналогичный пример : масляная компрессия 16+ , как эта величина влияет на СЖ ?
