[ E46 ] Кто может сказать о применяемости детали по ВИН-у?
  • Автор теми Автор теми Maxwheller
Maxwheller
Черновцы
Всем привет. Когда купил авто, то на нем не было датчика педали сцепления, изза чего не пашет круиз. Так вот - купил датчик, на сервисе сказали что не тот, он якобы до марта 2001 года применялся (у меня 2002 06 мес.). Но, я посмотрел по ЕТК - тот датчик, который более новый (который, якобы должен стоять в моей машине), написано "применим при замене на более старых моделях", а на этом что у меня, в применении указаны все года производства с 99 по 2007. Вот и вопрос - как все это понимать - если более новый датчик подходит к более старым авто, то почему бы этот не подошел на более новое авто, да и в применении указан, якобы весь мод. ряд. Может кто глянуть по вину? Вин WBABN53492JU28195, код детали что у меня есть - 8381612. Может дело в том, что деталь в марте 2001 года несколько изменилась, но она, всетаки, подходит, так как оличия не принцыпиальны?
И еще - за что кроме круиза отвечает этот концевик? Могут ли изза него медленно падать обороты? Заметил что при резком педалировании обороты не успевают падать между переключениями, на холостых падают нормально. Спасибо!!!
у тебя должно быть так http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx...d=08B00020&T=ПЕДАЛЬ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
деталь под номером 12, код детали 61 31 9 231 129
Да, прога выдает его, но так же указано что применим к более старым моделям, по номеру моего датчика, указано что он применим ко всем е 46, вот и не ясно - подойдет или нет. С одной стороны - вроди как по март 2001 года, но в применении - выскакивает 99-07 г.в. Вот я и предположил - может они взаимозаменяемы?
По большому то счету - банальный концевик, правда с него 3 проводка выходит, может и не совсем банальный...
Не знаю где вы нашли такую информацию , у меня в ЕТК по вину бьется
номер 61 31 9 122 702 ( АЕ - снят с производства ) и заменен на
номер 61 31 9 231 129 .
Датчик устанавливается с 03/01 - 08/08 .
Других вариантов нет .
у меня была проблема такая с круизом, только не датчик педали барахлил а пружинка лопнула на педали, и педаль не возвращалась в крайнее верхнее положение. Все решилось заменой пружины. На ходу попробуй ногой приподнять педаль (если канешно есть куда), и включить круиз.
Проблема 100% в нем - его нету.
Все - разобрался в путанице. Мне нужен датчик именуемый start lock (61 31 8363710), и что самое печальное, если я правильно понял, то он применим только для американок, так что разборки можна забыть, а новый стоит...
Блин, покопался еще - всеравно не понятки есть. Если, к примеру, смотреть этот каталог http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Co...als/pedals_stop_light_switch/#61*31*8*363*710 , и все, вроди как применимы. Ладно, утро вечера мудренее.
