Лапы м30
  • Автор теми Автор теми hit9rko
hit9rko
Запорожье
Есть проблема, купил мотор к сожалению три крепления на лапу отломаны ( каждая отломана по разному )
Сравнивал со своим блоком, на моем блоке резьба идет от самого верха, а на этом резьба в конце - это может означать что его уже кто-то делал ?
Прошу адекватных и знающих ребят подсказать в этом вопросе.
Начнем с верхнего крепления
Каждое из трех креплений отломано
Вид с лапой на отломанных и следующий вид на одной оставшей в моих руках части..
Чтоб более менее поставить адекватно лапу, прийдется запиливать поверхность, а резьбы на ней осталось ровно 1 см.
По поводу варки, все передумали уже, разбирать и греть блок не вижу смысла, да и сомневаюсь что оно будет держаться.
+Ешё пару фоток
А вот как должно быть, забегу на перед блоки разные это б30иб35
Кусок посадочного в моей руке от б30 ( резьбы нет )
А вот точно такое же посадочное на моем б35 ( резьба от самого верха )
Буду благодарен за адекватные советы, есть ли какое-то решение проблемы, или стоит сразу мотор вернуть.
Сварка или термо воздействие на блок чревата деформацией как постелей коренных опор так и стенок цилиндров.Что потянет за собой на восстановление не малые дополнительные расходы.
Здесь тоже не все так просто.Если думаете ,что можно будет ограничиться только обработкой в ручную поверхности то вы ошибаетесь.Не имея общей базы(параллельность и ...) между отверстиями(чего в ручную невозможно добиться),крепления лапы с определенной периодичностью будут отламываться...Процедура проводится мехобработкой на станке.(если это возможно при данных обстоятельствах)
Плюс, вероятно получится не полная резьба.
Именно так!
верните мотор,пока есть такая возможность.оно того не стоит.будете ездить и боятся чтоб мотор не выпал.
продавцу должно быть стыдно продавать такой мотор.
удачи.
Верни этот мотор. И поищи более менее нормальные т.к. с этим ты попадеш на большие бабки. Тут по хорошему надо блок весь менять. А этот движок, наверное, был после ДТП.
Никто не знает точно, если возможность углубится ещё немного ?
Может у кого чертежи есть ?
Блок варится полуавтоматом , все зависит от квалификации сварщика .
Идеи у кого нибудь появились, возврат пока затягивается.
Сварщики не берутся...
Купить другой болок. Раз сварщики не берутся - значит что-то знают). Если не ошибаюсь, там рядом должны быть ещё технологические отверстия с резьбами, можно переварить под них лапы.
