[ E32/34 ] Люфт руля при исправных запчастях.
Spacewalker
С давнего времени на авто стоит руль с Е38 и у него есть люфт. Поменял уже все, что только можно, но все равно - руль катается влево-вправо пару сантиметров прежде чем начинает поворачивать колесо. При этом если эти пару сантиметров дуги руля прокручены, например, влево, то руль больше не люфтит, если брать все левее и левее. Вправо та же картина - прошел люфт и крутит в эту сторону уже нормально.
Менялось уже все. Под подозрением осталась вот эта деталь.
При прокрутке рулевого вала, эта муфта слегка изгибается. Может ли она давать тот самый люфт? Выглядит вполне новой.
  • Like
Реакції: TVO
У меня на е38 был люфт в рулевом редукторе - крутил руль, а колеса с опозданием поворачивали, был глухой стук на неровностях и морду приходилось ловить на неровной дороге.
Насчет резинки: она неубиваемая, тем более стоит в салоне. Дело не в ней.
Да, остается тогда только рулевой редуктор. Как выяснилось, чтобы получить к нему доступ, на м60 моторе, нужно поддомкрачивать мотор и спускать подрамник.
