Масла Rock Oil - 90 лет безупречной репутации!
  • Автор теми Автор теми SID_
BMW M3 E92, город Черновцы
Масло Rock Oil Carbon 10W60
Carbon — семейство полностью синтетических моторных масел на основе смеси РАО (Gr 4) + неполярных полиэстеров (Gr 5) + полностью синтетической основы нового поколения. Carbon очень термостабильны, выдерживают длительный перегрев, обладают очень высокой устойчивостью к сдвигу. Отличная стойкость к постоянной потере вязкости (PVL), благодаря специальной комбинации основ и использованию особого модификатора вязкости. Еще одной отличительной особенностью масел Carbon являются феноменальные противоизносные и противозадирные свойства, в сочетании с очень высокой стойкостью к окислению. Это достигается сложной комбинацией основ (в первую очередь неполярных эстеров) и комплекса органических модификаторов трения последнего поколения, которые являются полярными, выдерживают нагрузку свыше 500000 psi и обладают уникальными характеристиками. Высокая стойкость к окислению так же заслуга отличных противопенных свойств масел. Carbon обладают рекордными характеристиками по устойчивости к пенообразованию и скорости выхода воздуха. Низкая аэрация масла способствует меньшему окислению, высокой прочности масляной пленки, обеспечивает стабильное давление на высоких оборотах.
Результаты независимых тестов:
ASTM D6891 — тест износа в клапанном механизме. Допустимый износ кулачка распредвала:
API SL — 120 микрон; API SM/SN — 90 микрон. Фактический результат Carbon < 24 микрон.
Тест на устойчивость к сдвигу ASTM D 6278: KO Shear Stability — 0% Loss Устойчивость к пенообразованию ASTM D892
Seq. I/II/III/IV (24°C/93.5°C/24°C/150°) 0/0-0/0-0/0-0/0
Тест на окислительную стабильность RPVOT ASTM D2272:
Carbon 10W50 — 310 мин. Racing 10W50 «nano tech» — 149 мин
Исследование коэффициента трения и противоизносных характеристик на SRV машине трения (150°C; 2 часа; 50N; ход 1мм, 50 Hz) Carbon 10W50 против двух ближайших конкурентов
Коэффициент трения: Carbon 10W50 — 0.045;
Racing 10W50 «nano tech» — 0.070; обычное Racing 10W50 — 0.120
Площадь износа поверхности: Carbon 10W50 — 0.062mm2;
Racing 10W50 «nano tech» — 0.088mm2; Racing 10W50 — 0.109mm2
Диаметр пятна износа: Carbon 10W50 — 0.280mm; Racing 10W50 «nano tech» — 0.334mm; Racing 10W50 — 0.372mm
Масла серии Rock Oil Carbon применяются различными командами
в соревнованиях FIA WEC, FIA GT, Formula, WRC, BTCC, DTM, TCR, FIA World RX и др.
API SN; BMW M-Models
Физико-химические свойства:
Viscosity 100°C — 24.0 cSt;
NOACK — 4.3%
Flash Point (COC) — 248+°C
CCS Viscosity (-25°C) — 5800 cP
HTHS Viscosity 150°C — 6.1 cP
Sulphur (сера) ASTM D4927 — 0.36%
Щелочное число TBN > 8.4
Sulphated Ash (зольность) < 1.0%
BMW X5M50D F15, город Киев
Масло Rock Oil Synthesis Sport 5W30
API SN/CF;
ACEA C2/C3;
BMW LL-04
MB 229.52/229.51/229.31;
GM dexos2 VW 502.00/505.01; Fiat 9.55535-S1/S3
PSA B71 2290; Ford M2C 917A
Рекомендации: HONDA, KIA/HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, SSANGYONG, TOYOTA
Viscosity 100°C — 11.7 cSt;
NOACK — 8.5%
Flash Point (COC) — 246°C;
CCS Viscosity (-30°C) — 6000 cP
HTHS Viscosity 150°C — 3.6 cP
Sulphur (сера) ASTM D4927 — 0.22%
Видео заливки:
Добрый день м57 3,0 дизель 2004 год е60,что порекомендуете?
BMW X4 ///M (S58B30), город Львов
Масло Rock Oil Carbon 5W30
API SN
Viscosity 100°C - 12.0 cSt;
NOACK: 4.2%
Flash Point (COC) — 260°C
Pour Point: -45°C
CCS Viscosity (-30°C) — 5900 cP
HTHS Viscosity 150°C — 3.7 cP
BMW i8, очередное ТО, замена масла и антифриза:
API SN/CF;
ACEA C2/C3;
BMW LL-04
GM dexos2
VW 502.00/505.01;
Fiat 9.55535-S1/S3 PSA B71 2290;
Ford M2C 917A
Рекомендации:
NOACK — 8.5%
Антифриз Rock Oil Kool Guard MEG
Rock Oil Kool-Guard MEG — высокотехнологичная, концентрированная охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля (MEG), содержит пакет специализированных присадок. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов (NAP), но имеет в своем составе бораты и силикаты. BTC классификация Type 2E. Антифриз Rock Oil Kool-Guard MEG разработан для защиты от коррозии и повреждений при замерзании двигателей из алюминия или черных металлов легковых и грузовых автомобилей, строительной, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники работающей при высоких нагрузках. Антифриз содержит смесь ингибиторов, предназначенных для обеспечения высокого уровня защиты от коррозии таких узлов и деталей, как радиаторы, блоки и головки цилиндров и водяные насосы. Защищает от любых видов коррозии, включая высокотемпературную поверхностную коррозию алюминия, характерную для современных двигателей. Пакет ингибирующих присадок препятствует кавитационной коррозии системы охлаждения. Может смешиваться с большинством других охлаждающих жидкостей на этиленгликолевой основе.
BS 6580; ASTM D3306/D4985; AFNOR NF R15-601; SAE J 1034; ONORM V5123; UNE 26-361; CUNA NC 956-16; JIS K 2234
Видео заливки:
GHP Service, город Киев
ТО на партнерском авто сервисе @avto_makss, по совместительству самый быстрый RWD в СНГ, город Херсон
Авто: Hertz 100th Anniversary Edition Chevrolet Corvette Z06 (75/100)
Масло: Rock Oil Carbon 0W40
API SN;
ACEA A3/B4;
Nissan GT-R 35
MB 229.5;
BMW LL-01;
Porsche A40
Viscosity 100°C - 15.5 cSt;
Pour Point: - 51°C
NOACK: < 7.0%;
Flash Point (COC) — 232+°C
CCS Viscosity (-35°C) — 5700 cP
HTHS Viscosity 150°C — 4.3 cP
Sulphur (сера) ASTM D4927 — 0.25%
Щелочное число TBN > 10.1
Sulphated Ash (зольность) < 1.1%
Одна из самых быстрых BMW F30 340 xDrive в Европе (на момент написания поста, вероятно самая быстрая из реально живых 340)
📈680+hp
📉900+ Nm
Смотрим скрины драги ➡️➡️
🔻0-100 2.82 сек
🔻100-200 5.29 сек
🔻1/4 mole 10.15 сек
Для обслуживания своего BMW владелец @igorpro7 отдал предпочтение смазочным материалам Rock Oil. В двигателе используется популярное среди профессионалов масло серии Carbon SAE 5W30.
В дифференциалах полностью синтетический Gearaxl S 75W90, а в раздатке полноприводной трансмиссии xDrive используется специальный продукт Rock Oil Gearaxl TF0870
является настоящим произведением искусства в мире смазочных материалов и остаётся недосягаемым для конкурентов в вязкости SAE 5W30
🔻испаряемость NOACK 4.0-4.1%
🔻температура вспышки более 265 °C
🔻в 3.75 раза превосходит требования допуска API SN на износ в клапанном механизме - тест ASTM D6891
🔻высочайшая устойчивость к сдвигу.
Тест KO Shear
30 циклов - потеря вязкости 0%
90 циклов - потеря вязкости 0.6%
🔻100% устойчивость к пенообразованию. ASTM D892 Sequence I/II/III/IV - 0/0
🔻более чем в два раза опережает ближайшего конкурента по термоокислительной стабильности RPVOT ASTM D2272
🔻уникальные противоизносные и противозадирные характеристики
🔻масляная пленка выдерживает до 500000 psi
🔻очень низкая зольность, для гоночного масла, <1%
Масла Rock Oil серии Carbon и Synthesis стремительно набирают популярность в Украине и становятся выбором все большего числа профессионалов в мире авто и мото спорта, в том числе:
@seven_force_kiev
@go.hard_performance
@_motodoctor_
@rsmoto.com.ua
@alexeyvigovsky
@ostapdemkiv
@s_o_k__o_l
@s.angarski
@offroad_group
@zavorottimotosport
@artem.khorolsky
@anton_97_krivoy
@vr_sergey
@chirkov41_
@ruslan_mx17
@Kot5500
@p_ruvinov
@norton1306
... и сотни других команд, гонщиков, авто и мото сервисов
⬇️⬇️ информация об автомобиле ⬇️⬇️
🔹BMW B58B30
🔹турбина гибрид Turbo System St2
🔹ТНВД Dorch St2
🔹впрыск воднометаноловой смеси Aquamist
🔹прошивка Stage 3 @truepowersoftware @jenea.340
b]@GoHardPerformance[/b], город Киев.
На ТО BMW ///M5 F90:
- st.2
- custom soft
- BMC Air Filter
- Akrapovič
- AC Schnitzer wheels, springs
Замена масла переднего и заднего редуктора Rock Oil Gearaxel S 75W140 LS ,
обслуживание нулевиков Rock Oil Factory Eco Foam и Factory Foam Kleen
и замена масла ДВС Rock Oil Carbon 0W40
Трековый опыт на ///М3 Е46 в Чемпионате Украины по кольцевым гонкам, объяснение преимуществ Rock Oil от спортсмена:
Mercedes S500 W222, город Киев
Масло Rock Oil Synthesis Auto 5W40
Rock Oil Synthesis Auto — серия полностью синтетических, высокотехнологичных моторных масел высшего класса, специально разработанных для современных двигателей большой мощности и объема. Масла предназначены для круглогодичного применения в современных, форсированных (в том числе оснащенных турбонаддувом и прямым впрыском) бензиновых, газовых и дизельных двигателях без сажевого фильтра (DPF). Rock Oil Synthesis Auto обладают низкой испаряемостью, высокой стойкостью к окислению и устойчивостью к сдвигу. Современный пакет присадок, содержащий модификаторы трения (полимерные OFM и на основе бора) обеспечивает отличные противозадирные и противоизносные свойства. Полностью синтетические базовые масла высочайшего качества, стойкий модификатор вязкости и современные моющие, диспергирующие и антиокислительные присадки не допускают образование шлама и лаковых отложений при длительной эксплуатации в тяжелых условиях.
ТО Porsche Macan GTS, город Киев
Замена масел в следующий агрегатах:
-коробка PDK - Rock Oil DCTW Fluid
-Задний редуктор - Rock Oil Gearaxel S 75W90
-Раздатка - Rock Oil TF0870
-Механическая часть КПП (передний редуктор) - Rock Oil Gearaxel 75W80
Для 335d можете посоветовать что-то?
И есть ли возможность купить?
Сашко привет. Все остановилось, или занимаешься?
Кому потрібно - Сашко на новому місті в Київі, телефонуйте. Дуже переживав за нього.
  • Like
Реакції: SID_
Доброго дня!
Як Ваші справи? Сподіваюся ви та всі ваші рідні цілі і в безпеці!
Пишу сповістити що ми нарешті повернулися! Дякую якщо чекали і вірили! В нас існують складнощі з тим шо наш склад наразі окуповано вже дев’ятий місяць. Але ми працювали і віднині Ви знову можете замовити високоякісну продукцію англійської компанії Rock Oil
Віримо в перемогу і ЗСУ, працюємо, донатимо!
З повагою!
Привет, что посоветуете в Е65 n62b40?
Заливал Petronas Syntium 5000XS 5w30 (нет возможности брать).
Интересуют ценники на 4 и 5 литров канистры.
Привет
1L - 535грн
5L - 2580грн
Carbon 5W30
1L - 920грн
5L - 4400грн
