[ E38 ] Масло в редуктор
SeregaBMW7
Подскажите, редуктор в районе прокладки нормально так потеет и через сколько тысяч меняется там масло?
Сколько его туда нужно?
Какое?
Если ничего не гудит, стоит ли туда лезть?
И главный вопрос, как улучшиться работа редуктора после замены масла? - накат лучше будет )) или что?
Спасибо.
если редуктор с блокировкой то нужно лить 75w140 gl5,
если редуктор без блокировки, то нужно лить 75w90
вы зачем меняете масло в моторе, ведь он не шумит и не гудит громче....;)
масло в редукторе меняйте раз в 60тыс ориентировочно. или раз в несколько лет.
Спасибо, а как узнать какой у меня редуктор?
И ещё. Что по ощущениям будет лучше, накат или что?
навряд ли изменятся ощущения. как правило в редуктор идёт от 0,8 до 1,1 литра. проверить уровень можно, открутив верхнюю пробку, и пальцем достать масло, выливаться через верхнюю пробку не должно
А в ЕТК по номеру кузова посмотреть не вариант? Вкладка "объемы заполнения".
Ничего не будет. Просто положенно там сменить масло и все!
Поднимите одно заднее колесо и попробуйте его покрутить. Если крутится, то редуктор без блока. Если не крутится колесо, редуктор с блокировкой.
Если б ещё знать что такое ЕТК )))
Прошу прощения, что не нашел поиском в какой теме задать вопрос. Подскажите пожалуйста по Е-36 BMW 316i. Что за узел на фото редуктора показанный стрелкой (единственное что пришло в голову это сапун) или нет?
Спасибо.
Да,сапун. И если отверстие будет забито,возможно запотевание редуктора
Спасибо. Да заменил масло в редукторе, а вот за сапун не знал, надо снять и проверить.
