Могу подсказать по WEBASTO
  • Автор теми Автор теми scar
Подскажите и мне пожалуйста) bmw e53 3.0d, вебасто не работает как догреватель и не запускается самостоятельно. Но! Запускается принудительно с диагностики на сто. Процесс следующий: сначала принудительно вкл. топливный насос на вебасто, после она запускается. При работе очень сильно дымит и с выхлопной трубы от вебасто довольно объемно капает солярка. После данной процедуры в процессе езды в течении небольшого времени она запускается и работает самостоятельно( т.к. Закачено топливо) и так же сильно дымит
Друзі до кого можна звернутися для діагностики інпою клімата на е34, а також автономки ебершпехер?
подскажите,не работает правильно вебаста,при включении с монитора работает пару минут и выключается,ошибок в инпе нет. По параметрам видно что слишьком большая температура в котле(если не ошибаюсь) и она отключается,я так думаю. У белорусов читал что температура растет из-за неисправного дополнительного насоса который качает тосол. После активации вебасты дисом-завелась,накачала соляры и потом заглохла,много дыма,продулась,потом посмотрел в инпу-показала ошибку по насосу соляры. Завтра попробую на заведенном двигателе.
Друзья,кто что думает по этому поводу? Снимать и менять насос на вебасте?
Переглянути вкладення 582147
Переглянути вкладення 582149
По фото - температура в котле 10 градусов, тоесть WEBASTO не запустилась. Мне кажется, мозги, но лучше более детально продиагностировать.
Про мою проблему.
Вчора було трішки часу погрався з інпою, запускав примусово вебасту при робочому двигуні, грів машину, читав й витирав помилки по клімату.
По приїзду в гараж зчитав помилки, виявилось що помилки були тільки по додатковій помпі й сенсору тиску, по вебасті помилки НЕ було.
Заглушив машину, натиснув клавішу HEAT_ON й вебасто почала запускатись.
Зробив висновок що помилки сенсору тиску й додаткового насосу на запуск вебасти з МІД-а не впливають.
Сьогодні зранку знову зявилась помилка 50 - Additional heater - Open circuit, й котел не запустився.
Може в кого є ідеї? Чому тест з Інпи гарно проходить, а з МІД-а не запускається.
Доречі читав машину через ISTA Rheingold, так я там блоку вебасти не знайшов. Вона там має бути?
Мабуть, причина в поганому зв"язку (можливо, контакт???) клімата і WEBASTO, якщо помилка з"являэться по клімату, а котел робочий і без помилок.
в мене проблема наступна, коли відкриваєш двері (будь які) включається на 30 сек продувка і все. По помилкам тільки помпа яку на днях планую замінити. Чи можливо відремонтувати мою проблему і скільки буде коштувати приблизно
Справа в тому що все спілкується по K-Bus лінії, якби був поганий контакт біля блоку клімата, то крім веьасто не працювало б ще багато чого. До вебасто K-Bus приходить, не думаю що таке можливо щоб з Інпи завжди є контакт а через 30 секунд при спробі запуску з MID-а контакт пропав. :)
чи повинна вмикатись вебасто при відкриванні дверей я не знаю(у мене таке колись кілька разів було, з чим повязано не знаю), але точно знаю що коли є помилка по помпі вебасто, то вебасто в режимі передпусковго підігріву не запуститься! Як догрівайка - не знаю.
У товариша на е53 так було. Відремонтував плату і все працює. Не поспішайте міняти помпу - спочатку перевірте чи вона дійсно не працює. Якщо працює - то плату в ремонт.
Але все одно якісь "глюки" присутні, якщо клімат "свариться" на додатковий обігрівач, який в свою чергу робочий:search:
А по-моему не верно. 10 градусов это температура тосола. Она запускается, есть горячий выхлоп и звук как у самолета:-)зашкаливают параметры свечи накала, и она отключается, возможно под замену терморезистор на 10кОм.
Доречі з приводу високої температури. 1700 градусів по Інпі - брехня
Залежить від версії інпи, чи точніше конфіг файлів моделі авто.
У мене на одній версії межа температури була жесь 1000 - 1100 градусів, зараз теж схожа картинка з межею 1700. Помилки по перегріву немає. Over heating не світиться.
Взагалі на перегрів свчки ще впливає степінь закоксованості випаровувача.
Це я так собі думаю що він робочий. З Інпи й з WTT запускається, якщо помилку почистити то й з машини може. Але це ще не говорить про 100% справність.
На іншому авто я нажаль не перевіряв. Якби вона під капотом як в е53 стояла, то було-б лекше. Може й проблем з гнилими платами взагалі не булоб.
Доречі ні в кого немає 100% справних мозгів? Щоб спробувати. Готовий придбати за умови успішного вирішення проблеми. Зі старими мозгами гратись більше не хочу.
"возможно под замену терморезистор на 10кОм."
Возможно. Он как раз соприкасается с корпусом котла и измеряет его температуру, а не тосола
Тогда что вы имеете ввиду под "температурой в котле"?
Температуру в камере сгорания. Все работает прекрасно,пока temperature glow plug не превысит допустимое значение 1700градусов, потом понижение мощности и отключение.Ошибок нет.
Ошибка по перегреву появляется, когда перегревается корпус котла, А у Вас температура корпуса 10 градусов.
temperature glow plug - это температура свечи накаливания и если даже она накаляется - это не значит, что есть пламя (потом, когда появляется пламя, свеча отключается и работает как датчик пламени, поэтому расценивать температуру накала свечи как перегрев неправильно).
сегодня разобрал вьебасту,почистил камеру сгорания от шлака,проверил мозги,терморезистор,помпу,разобрал вентилятор и капнул масла на моторчик-теперь работает тише. Все оказалось в полном порядке.
При запуске температура свечи по прежнему зашкаливает-я так понимаю при поджоге,но потом падает примерно до 1200градусов,работает полный цикл,тепло в салоне,двигатель тоже теплый,температура ОЖ 74градуса.
Она просто хотела внимания:biggrin:
Ще й мабуть диміти перестала.
Всех с наступающим НГ! Подскажите кто сталкивался как правильно подключить автономку в контур ОЖ при наличии ГБО которое подключено параллельно печке через тройник?
Спішу поділитись радістю.
Нарешті й у мене нормально запрацювала вебасто.
Довелось придбати вебасто в зборі(дякую хлопцям з Трускавця).
Думав поміняти всю вебасто, але прочитавши її побачив помилку про зрив полумя, й не захотів ризикувати.
Розбирати її через місяць щоб чистити горілку й міняти сітку випаровувача нічуть не хочеться. Поставив блок керування на свою й все гарно запраюцвало.
Запускається як для догрівання, так і як автономка. Нічо не димить, ніяких помилок по вебасті.
По блоку клімата залишились помилки по сенсору тиску(по ідеї тиску в системі кондиціонера), як приїде переконаюсь точно :), й помилка по додатковій помпі.
Впливу цих помилок на роботу вебасто покищо не помічено.
Сподіваюсь що не скоро лізтиму в цей надзвичайно цікавий пристрій, який конструктори запихнули в таке зручне місце.
Вітаю:party:
Зробив як Ви говорили і виявилось, що помпа робоча проблема в платі є дві помилки одно по помпі, друга Verbrennungsluftgebläse-Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания. Плату зняв, можете дати телефон людини яка займається ремонтом плат. На перед вдячний
    43.3 КБ · Перегляди: 107
вчора вернулась плата з ремонту, все запрацювало як і має бути, дякую за телефон майстра
Будьласка. Радий був допомогти:biggrin:
Можна телефон майстра у Вінниці?
Тема еще актуальна?) а то вебаста выкинула ошибочку.
Телефон мастера можно?
Все актуально, тільки пишіть або дублюйте в особисті повідомлення (повідомлення про допис в темі не приходять). Чим зможу - допоможу.
