VFTS
- Dec 21, 2014
- 57
- Age
- 35
Ну вот и сбылась моя мечта по приобретению BMW,а именно нею стала Е-36.Рассматривал варианты по приобретению Е-34 но поседев в 34 и 36 выбор пал однозначно только Е-36.Варианты рассматривал по большинству областей Украины но повезло найти у себя в городе.Покупка прошла в режиме "пришел,посмотрел,понравилась,купил",долгой возни с жеванием соплей не было.Автомобиль в не плохом состоянии,кузов не гнилой,салон ухоженный хотя и сидения немного разошлись по шву(водительское и то не много),но не продавленные,двигатель стоит родной,еще тот который шел с ней с завода 2.0 без Ваноса.
Что было сделано в авто:Запчасти:
Втулки стабилизатора переднего 2х60
Втулки стабилизатора заднего 2х25
Рулевая тяга левая- 220
Опора шаровая правая-240
Задний сайлентблок переднего рычага правого-160
Муфта кардана передняя-550
Амортизатор задний (Sachs) 2х820
Сайлентблок в задний продольный рычаг 2х120
Подушка мотора 2х450
Сальник хвостовика КПП -120
Сальник штока выбора передач-50
Прокладка корпуса масляного фильтра-100
Уплотнительное кольцо расходомера-120
Трос ручника- 2х250
Колодки ручника-270
Трос капота-580 в оригинале
Антифриз(в системе около 10л)10х40=400
Масло КПП 1л.=130грн
Работа:
Замена втулок перед стабилизатора 2х25
Замена втулок заднего стабилизатора 2х25
Замена шаровой опоры правой-100
Замена рулевой тяги левой-100
Замена сальника хвостовика КПП+сальник штока выбора передач+муфта кардана+доливка масла КПП=150
Замена амортизатора заднего 2х100
Замена сайлентблоков задних продольных тяг(снятие-установка рычага+перепрессовка сайлентблоков) 2х200
Замена подушек мотора 2х80
Замена прокладки корпуса масляного фильтра+уплотнительное кольцо расходомера-100
Замена троса капота-80
Замена антифриза-60
Замена колодок ручника+тросов ручника -200
Снятие-установка рулевой рейки+прокачка-400
Дополнительно:
Опоры задних амортизаторов(при снятие амортов увидели,что опоры плохие) 2х120
Замок капота-200
Рейка рулевая-1300+100 (за доставку)
Подшипник подвесной-330
замена подшипника подвесного-100
Жидкость гидроусилителя руля(правильная!!)- 1л.-100
Развал-схождение-130
Прокладка ГБЦ
Масло
Сигнализация
Фильр масляный
Фильтр фоздушный
Фильтр топливный
Генератор
Обогрев стекла
Подсветка
Бензонасос
Чистка расходомера
Чистка форсунок.
На автомобиле езжу и получаю удовольствие.Чуть не забыл,проблема с электролюком,не работает,немного что-то шевелится но не открывается,будет лето,буду заниматься и ним.
Трос ручника- 2х250
Колодки ручника-270
Работа:
Замена антифриза-60
Дополнительно:
Замок капота-200
Прокладка ГБЦ
Масло
Сигнализация
Фильр масляный
Фильтр фоздушный
Фильтр топливный
Генератор
Обогрев стекла
Подсветка
Бензонасос
Чистка расходомера
Чистка форсунок.
