М5 рабочая температура 100 помогите
  • Автор теми Автор теми Makllaren
Makllaren
м5 е39 рабочая температура 100градусов! раньше такого небыло только когда идешь постоянно в режиме тапок в пол... а также потеря мощности прямо пропорционально нагреву двигателя на холодную валит, нагрелась и все тупняк пипец... поделитесь опытом)
а какая рабочая температура у этого мотора?
Да мне ктото говорил что это термомуфта! как это проверить? газеткой вентилятор остановить????
Береш прогреваешь автомобиль до рабочей температуры, и скручиваешь газетку в трубочку и пробуешь остановить, если легко остановится значит термомуфту в топку!!! если не остановить или тяжело остановить значит рабочая.
И ищо помой радиаторы
радиаторы помыты!
либо термостат или термомуфта... по трассе спокойно есть ехать то температура чуть выше нормы...
покрутил вентилятор в обратную сторону! бля не останавливается он ниху... значт термомуфта ?
у меня в жару и тапку под 100 поднимается. БОльше нет. Мне механик сказал, что это нормальная температура.
Не спеши муфту выбрасывать.
Она включится ТОЛЬКО если радиатор горячий. А радиатор горячим станет только если термостат и помпа в норме, и система прокачана.
А если термостат подклинил и ОЖ больше по малому кругу бегает - муфта не включится, потому что радиатор будет не таким горячим.
ну как машина разогрелась , короче постоянно я езжу с вспомогательным вентилятором... как протестить термостат??? И главное почему мощность падает... на второй шлефануть только бросив сцепление, раньше тапок в пол и все уже шлейф хоть 1.5-2т оборотов...
Вот когда температура начала ползти за 12 часов, пытаемся потрогать основной радиатор/нижний патрубок (осторожно, может быть горячим :dirol:).
Если он таки горячий, а муфта при подгазовке не шумит (гул/вой, его невозможно не услышать) - тогда действительно муфта под замену.
Если же радиатор/патрубок еле теплый - то под замену термостат, и вовсе не факт, что муфта.
З.Ы. правда лично я-бы на М5 не экономил и поменял и то и другое для собственного спокойствия ;)
да под капотом ахуеть можно *** к чему притронишся собственно!
вобше за 12 часов она не заползает! потому что доп врубается...и какбы еще справляется...
что за валенок? :)что до сраки доп, говорю что кода разогрев до 100 врубается доп и помогает температура дальше не лезет... я керхером мыл радиатор
Dima138 правильно сказал. В некоторых случаях, когда раздвигаешь радиаторы, вся эта субстанция из грязи, трупов насекомых, пуха и пр. срани- похожа на валенок, как по виду так и по толщине..
понятно , только что звонил мастеру который цепь менял говорит что термомуфта не врубается... говорит можно саморезами прикрутить чтоб напостой работала... реально это ?
Реально.
Но.......впоследствии минус помпа и не дай бог не выдержит крыльчатка, тогда еще и минус радиатор и капот, не говоря уже о пластмассе вокруг.:biggrin:
продай авто и не мучай
1. чистка радиаторов
2. замена муфты
3. проверка системы питания на предмет обеднения смеси, как правило - чистка форсунок, замена фильтров...
Ни в коем случае. Муфта будет работать не от температуры, а напрямую связана с оборотами двигателя. Были случаи когда от больших оборотов разлетается крыльчатка, ломая все что рядом и пробивая капот насквозь.
+100%
Да и еще вопрос как мыли радиаторы?с разборкой или без?просто дунуть спереди с керхера ниче не даст
крыльчатка разлеталась уже)))) капот теперь заваренный )
мыли радиатор спереди керхером... не разбирали...
2. замена муфты
форсунки прочищены фильтра поменяны///M
а на холодную адд просто все части тела трясутся в спорт режиме...1000 раз поливал и постоянно и всеравно адреналин так пробирает всех кто в машине :)что всех трусит реально от того как она тулит.... но в последнее время потеря мощи с ростом температуры и температура не нормальная....
а на холодную адд просто все части тела трясутся в спорт режиме...1000 раз поливал и постоянно и всеравно адреналин так пробирает всех кто в машине что всех трусит реально от того как она тулит....
но все равно едет... про100 не так как хотелось и это не нормально...
как вариант, нужно проверять расходомеры
