bloodduster
Привет... по теме....
дымит?? ну т.е. года дымит когда едешь под нагрузкой или когда заводишься??
попроси чтобы кто-то сзади ехал и посмотрел..
сначала подгорку потом с горки с включеннй передачей но без газа..... чем дольше тем лучше ... потом нажми на газ.
если дымт в 1м случае то Скрее всего масло через кольца в цилиндры поступает..... и сгорает.
если 2е то скорее всего через клапана(направляшки . маслосъемные колпачки)...
проверь может где-то подтекает?? и прост овытекает?
по теме расход масла на 1000 км получается примерно 6.6% от общего колва масла... в системе... не так и много!?
Про ремонт
Друг недавно делал м52б28
с гильзовкой расточкой новыми поршнями и кользами прокладки шмокладки пару клапанов... колпачки маслосьемные.... на направляшки.... вкладыши + колено от м3 Американской 3.0
вообщем капиталка.... около 2к обошлось.....
Мое личное мнение......
Если маслом(нагаром) свечи клапана на катализатор и лямды не попадает.... 400 грам на 1000 км.... нормальный расход масла....(заводской допуск до 700 помоему) доливай масло и не парься.... когда будут другие траблы.... типа компресся пропадет или.... сильно дымить начнет или больше лтра на 1000 км хавать будет тогда Вскрывать и капиталить ..... или двигло менять.(опять таки лотерея).
это лично мое мнение......
по не основной теме
50 тыс для отремонтированогомотора не пробег(( хотябы 100 тыс.... елси гарантия всего 50... плохо(( я бы не делал. мое личное мнение....
Удачи)
Про ремонт
по не основной теме
Удачи)
