[ E32/34 ] Начала пинаться 5hp18. Где можно сделать ей профилактику?
Spacewalker
Начала пинаться коробка 5hp18 (1994г). Перед каждым пинком (а их было два случая) дважды сажал аккумулятор почти в ноль. Заводиться не получалось, прикуривался от зарядок, потом заводился без проблем. И менял масло 30к назад (неполная замена), так что вполне вероятно, что время пришло, и аккумулятор тут совсем не причем.
1) Может ли коробас глючить при неполном заряде аккумулятора? Гена, правда, работает, как часы.
2) Где можно сделать быструю и качественную профилактику 5hp18 в Киеве?
3) И любопытный вопрос: можно ли заменить коробку на другую модель? Были ли прецеденты? По етк выходит, что ставить можно только с 530 или 730, так что вопрос, скорее, кулибиным.
P.S. Ставить коробку с донора не планирую, слишком дорогая лотерея может получиться.
ledoberman
http://m.akpp.ua Мактранс на ж.д. Шоссе либо ремонт АКПП на улице Волынской: был и там и там, ремонтировал гидротрансформатор и диагностику делал 5hp19. Рекомендую
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Spacewalker
К ним уже ездил. Отказали по причине отсутствия запчастей к моей старой коробке.
Spacewalker
:shok: неожиданно... Сели посмотреть у них на сайте, то запчастей на Вашу коробку http://m.akpp.ua/index.php?route=product/search&search=5hp18&description=true&sub_category=true более чем достаточно...
Говорили за гидроблок. Его вроде в списке нет. Но и в целом коробка ненадежная по конструкции, и гарантию они дать не могут.
Maxwheller
Черновцы
Я когда свою чинил (тоже не хотелось играть в лотерею с б/у), из пяти мастеров в городе, за 5hp18, трое отказались браться, а один мутный какой-то, видимо толком и не знал за что берется. В итоге те что взялись - починили, вроде как работает, но и они сказали - геморная коробка. У меня проблема в механиуке была - стопорное кольцо вырвало. На сколько помню, там гидроблока все боятся.
Banderaz
Просто дело в том,что после ремонта может так же пинаться именно из-за гидроблока,а цена нового я думаю большая и есть ли они в продаже тоже вопрос,поэтому никто и браться не хочет,потому что вылиться может это в пол цены машины.
Maxwheller
Черновцы
Гидроблоки тоже разбираются, но 5хп18 за них не хотят браться, я не помню почему, кажись их ведет от температуры, или что то типа того, и после разборки, толково его собрать - проблема. Я бы задумался про б/у, на памяти 2 шт. в продаже видел, по 3000 грн. Сам не хотел б/у, но тогда за них просили по 250 дол, а ремонт мне обошелся 350. Я не хотел б/у, так как на момент ремонта, у моего авто пробег был 145 000 км. а у коробок с разбора - хз.
Banderaz
Я знаю,что разбираются,я занимаюсь ремонтом гидромуфт и гидроблоков.Там выработка в самой плите уже давно и ремонтировать его не целесообразно.Так как один клапан ремонтный стоит около 70$ а их там тьма.
Banderaz
Только что посмотрел,а на 5-18 нет вообще никаких запчастей по гидроблокам
Spacewalker
Всем спасибо за советы. Вариантов пока что остается два:
1) Ставить б/у коробку (желательно с машины, которая только что заехала на разборку, а не стояла пять лет в уже разобранном состоянии).
2) Ставить механику.
Разбирать и делать профилактику уже передумал. Гидроблок никто не сделает, а без него весь ремонт ничего не улучшит.
alex21124
5hp30 по колоколу к мотору m60 должна подходить.
Может ее не так сложно внедрить?)
Spacewalker
Я думаю внедрить эту коробку будет несложно. Останется только машину вокруг нее поменять, и все заработает :)
Evgeny
Полтава
Ставь мешалку, я только после свапа. Расход упал на 3 л, а динамика-огонь.
Там ничего сложного.
Spacewalker
У меня дальняки на 7000 км на ней. Ближайший через две недели. Проблематично на ручке. А Е32 как "зажигалка" не очень. То есть, от ручки ей мало толку. Как зажигалку планирую взять что-то другое.
Den_Odesskiy
Одесса
Купил машину с пробегом 190 тыс после полной разрядки Аккума такие же симтомы пинок был с переключением со второй на третью. Поездив 4 дня все прекратилась и потом все было нормально.... На 250 тыс было поменяно масло и оригинальный фильтр, через время сел аккумулятор и опять такая же фигня ( пинок) потом все прошло... Машину продал сейчас пробег на ней 340-350 тыс и коробка работает как часы! Но если сядет Аккум ( полностью в 0) то ситуация повторяется ..... Удачи
Spacewalker
Поездив все это время, у меня схожая ситуация. Не пинается. Хотя со второй на третью как-то интересно переключается, как будто сцепление выжимается, с небольшой паузой, но при этом мягко и без толчков.
Den_Odesskiy
Одесса
Может пинаться до недели после полной разрядки Аккума , и передачи затягивать , потом должно стать на своё место . А если не станет, тогда уже смотреть дальше. Но если до этого все было нормально , то все должно работать как надо .
Spacewalker
Шла на четырехлитровых Е32 с мотором b40. У меня b30. Нагуглить вариант замены не получилось.
Black39
Белая Церковь
Вчера ездил к мастеру по АКПП со своей проблемой. Коробка стала на светофоре в аварийный режим.После перезапуска двигателя всё стало работать как прежде. На диагностике показало ошибку подачи электропитания. Тоесть проблема чисто электрическая.
Но поинтересовался у мастера,во сколько станет ремонт 18 коробки? Ответ был прост: никто их не ремонтирует,очень проблемные,проще купить б/у или свапнуть на механику.
Вот и стаёт извечная дилема: а что лучше? Выбирайте сами,что вам по душе.
Spacewalker
Добавлю третий вариант: поставить m60b40 и с ним же 5hp30. Вариант не самый дешевый, конечно, но с приятным бонусом к увеличению мощности машины. И в гугле много информации про "замена m60b30 на m60b40".
Spacewalker
Диагноз вскрытия 5hp18 от мастера по коробкам: внутрь попала вода и фрикционы были стерты до самого лака. По сути их не было. В коробку явно лазили, детали были помечены.
Кроме того, коробка ощутимо и продолжительными периодами грелась, что привело к расплавлению контактов. Тем не менее, пиналась, но работала, и выдержала четыре дальняка по Европе. Ориентировочный пробег коробки был порядка 160 тыс (я так понял, судили по F-барабану), но это не точно.
Была произведена полная замена деталей на новые, гидроблок, по вполне понятным причинам, был подвергнут восстановительным работам (не выпускают их уже давно). По словам мастера, он не был поведённым.
Результаты работы (пока проехал только 100 км):
- Правильная работа по переключению передач коробкой. Теперь нет затяжной передачи, когда выжимаешь педаль до отказа, а машина как ехала, так и едет без ускорения, как будто педаль не выжата.
- Замена фрикционов привела к эластичности работы мотора - машина очень чутко отзывается на педаль газа.
- Пинки исчезли.
Бюджет: $1500 + масло 3500 грн.
Посмотрим как себя поведет в последующее время, но если что, то на коробку дали гарантию.
Spacewalker
Проехал 300 км. Машина - настоящая ракета по сравнению с тем, что было. Максимальная скорость особо не изменилась, но вот момент тяги и набор скорости возрос сильно, и тяга постоянна на всех режимах работы двигателя.
Так что тем кто колеблется, что делать с коробкой, и не хочет менять на механику, рекомендую делать с новыми деталями, а не ставить б/у коробку с донора - машину не узнаете.
Banderaz
Все правильно сделал,а то как услышат ремонт 1500$ так в обморок падают.Там помимо работы деталей на штуку набегает аж бегом.Это при том,что если железо не особо легло.
