BMWMax
Добрый день.....
Постараюсь изложить саму суть кратно и понятно....
Проблема с заводом двигателя в сильный мороз началась еще с прошлой зимы,до -10 никаких проблем при температуре выше с простоем в пару дней уже не заводится..
Было сделано в конце прошлой зимы-новые свечи накала,новый АКБ,ремонтровали блок розжига.(там было два контакта не рабочих)Делали диагностику все ок,топливная работает нормально,единственный недочет ето подливает немного первая форсунка но ето не влияет на мою причину.
И вроде бы как проблема решилась при -12 заводился все ок...
К етой зиме тоже подготовился своевременная замена масла перед зимой,топливного,воздушного фильтра,с прошлого года новые свечи,акб и отремонтированный блок розжига.
На данный момент до -10 заводилась нормально,после простоя в 3 дня (максимальный мороз был ночью -16,днем -12) не завелась было ето два дня назад,стартер крутил хорошо но не схватывал,не было даже порыва "вот вот и заведется"..Крутил раз 10 с перерывами,дабы не посадить АКБ и не угробить стартер в расстроенных чувствах оставил ее дальше мерзнуть на стоянке.
Сегодня потеплело до +1 попробывал завести таже картина крутит но не схватывает,снял АКБ поставил на зарядку попробую завтра с утра еще рас завести,на улице будет температура +2,самое интересное что я уверен стоит ее завести в теплый бокс на часов пять и с пол тыка заведется.Да и на данный момент в баке топлива (евро дизель БРСМ) 75% полного + добавил как положено присадку для не замерзания топлива.
Подскажите какие могут быть еще причины,что делать дальше?
Оставить все как есть не решив проблему тоже не вариант. Машина е46 320d 2002. автомат.
