[ E60/61/64 ] Не нагревается N47D20 до рабочей температуры и расход топлива
Raider
С наступление морозов более -5 градусов заметил что начала еле греть печка на ХХ, зашел в седьмой тест и смотрю что двигатель нагревается максимум до 78 градусов. Заменил термостат, но ничего не поменялось.
В чем может быть проблема? Или это нормально для 2.0 четырехцилиндрового двигателя?
Заранее спасибо!
RAI
А на приборке что показывает!?
Просто когда то на М51 (древнем как г. мамонта) зимой заехал на диагностику, так тест показал примерно такую же темпреатуру, хотя стрелка на приборке показывала 12 (т.е. рабочий диапазон, а не 90 градусов как все думают).
Может всё таки ОЖ нагревается до 78 градусов!?
Двигатель думаю работает в своём температурном режиме:)
пы-сы. не специалист, просто из опыта.
Raider
на приборке у меня нет датчика, могу видеть только через седьмой тест
сейчас ездил в центр, включил седьмой тест, было 77 градусов, далее решил поступить следующим образом:
включил рециркуляцию салона, температура начала по чуть-чуть подниматься, нагрелась до 85-86 градусов,выключил рециркуляцию, далее попал в небольшую пробку и температура дошла аж да 96 , потом упала резко до 84 (я так понял включился вентилятор), потом дошла до 90 и я приехал. Минут через 25 сел в машину, включил седьмой тест, было 80 градусов и поехал обратно на куреневку, так всю дорогу температура ниже 85 не падала.
Пока напрашивается только один вывод, благодаря рециркуляции салона я дал двигателю и салону нагреться.
Понаблюдаю на холодную и поиграюсь с рециркуляцией.
RAI
ИМХО всё у Вас впорядке с машиной))
Raider
Надеюсь, но расслабляться пока не буду, понаблюдаю
Teren
Прокатиться по Бориспольской с круизом на 100-130 км/ч
Если температура упадет ниже 80С - термостат EGR
Raider
в N47 нет термостата АГР
Teren
"Ааааа, Семен Семеныч" (с)
Провтыкал, "у кого чего болит" и "кто о чем, а вшивый о бане" - то у меня этот термос глючит, то я о нем все время и думаю ))
Kalya
Заранее спасибо!
если на хх печка не греет, скорее всего умерла доп помпа
на заглушенном моторе в режиме РЕСТ в салон идет теплый воздух?
у меня на н47 теплый воздух идет в салон с 45-50 градусов двигателя
если уменьшить до минимума обороты вентилятора отопителя, прогревается машина до 90 на ходу?
у меня вчера с климатом на 20 и авто, прогрелась до 88 гр. минут за 25
Kalya
+1
проверьте только доп помпу
машина просто не успевает нагреться
Raider
а что за режим РЕСТ? у меня нет такого.
уже третий день езжу с климатом на 20, температура гуляет от 85 до 88...но нагреваю салон с кнопкой рециркуляции, далее выключаю
доп помпу проверили на диагностике, ошибок нет
пока забил на это, думаю что дизелю трудней нагреться...
но седьмой тест уже автоматом включаю каждый раз:)
Kalya
когда приедешь на теплой машине куда-то
-глушишь двигатель
-крутишь регулятор скорости обдува в любую сторону на одно положение
-ждешь: если более 3-5 минут дует теплым, доп помпа жива
если температура 85-88, то думать о неполадках системы охлаждения рано
Raider
Еще есть вопрос по расходу топлива, у кого какой расход зимой? у меня поднялся до 11,6л, это нормально с учетом того что часто работает Вебасто?
RAI
Х.З, вчера час на Л.Украинки стоял до Южного моста, про расход трудно судить в таких условиях.
kakos
Одесса
А как включить 7 тест? У меня тоже нет датчика температуры.
RAI
Хера себе гробокопатели...)
Сколько лет прошло...
