Не работает радиомодуль помогите найти причину E39 530D 2001
marcus
Херсон
Добрый день
Машина Е39 530Д 2001
Аудиосистема с цифровым ДСП
Штатный радио модуль ВМ24 ТМС 65.12-6 907 130
У меня такая проблема:
Периодически пропадал звук при воспроизведении с любого носителя.
В один "прекрасный" день он совсем пропал.
Мастера определили что неисправен радио модуль.
Подключение других заведомо исправных радио модулей путем подстановки не спасло ситуацию.
Потом подключили наобум еще один из радио модулей и звук появился! Музыка играет, только радио на некоторых станциях перепрыгивает с одной на другую
В итоге имеем ситуацию когда на одном модуле звука нет вообще, а на другом радиостанции "прыгают"
Вопросы:
1. Сколько стоит починить мой радио модуль? Если такие вещи вообще стоит чинить.
2. Необходимо ли при замене радио модуля изменять какие- либо настройки в приборной панели или других модулях для обеспечения работы нового радио модуля?
Ведь все модули, которые мы брали для подстановки, оказались рабочими, их поверили потом на других машинах
bumer_ANG
Счастье
Радиомодуль, как и любой другой электронный блок при замене нужно кодировать. При подобных глюках очень полезно выполнять кодирование всего автомобиля по заводской спецификации (при условии, что она совпадает).
ДСП 1 или ДСП 2?
По вопросам ремонта вм24 - вы уже традиционную "болячку" проверили? Пайка экрана внутри модуля рассыпается. Достаточно пару тычков паяльника и модуль снова оживает.
marcus
Херсон
Большое спасибо вам за быстрый и развернутый ответ.
Попробую проверить пайку экрана
По результатам отпишусь
По-моему ДСП 2
ДСП 1 или ДСП 2?
bumer_ANG
Счастье
ДСП2 это относится к усилителю а не к радиомодулю.
Если на крышке усилителя есть выштамповка в виде креста - дсп1, он не кодируется.
Если крышки гладкие - ДСП2, он кодируется.
Для обеспечения нормальной работы и радиоблок и усилитель должны быть закодированы.
RATFORCE
У меня на е38 тоже были проблемы радиоблоком, дсп тоже есть, в общем звук иногда пропадал на кочках, иногда зависала голова, ремонт был таков, вынули эту дрянь, разобрали для пропайки контактов, а плата идеальна, сразу негодование, но в общем подули на нее, там было пыли немного, подогнули массу и вуаля. Все отлично.
За ремонт берут 100 уе в среднем если делать где-то. Некоторые еще предлагают там впаять новую микросхему усилителя мощности, типа более мощную.
marcus
Херсон
На крышке усилителя нет штамповки. Она ровная. Вот такая на нем наклейка Переглянути вкладення 662791
Вчера поставили мой радио модуль в другую машину. Ничего не кодировали. Звук есть, радио переключает станции, одним словом -полностью рабочий блок.
Потом его же поставили в мою машину, считали коды. Потом эти же коды записали обратно. Результат нулевой.
Просто мистика!
Наверное есть еще нюансы?
bumer_ANG
Счастье
за вм24??? он рабочий столько не стоит. Наверное речь о вм54
На крышке усилителя нет штамповки. Она ровная. Вот такая на нем наклейка Вложение 662791
Картинки не видно :( Но если крышка ровная - дсп2
Эта машина тоже с ДСП2?
Откуда считали? Из приборки или евс? Кодировался и блок радио и усилитель?
Результат нулевой.
Еще раз, в чем неисправность проявляется?
