[ E32/34 ] Нужен совет/мнение по АКПП 5HP-30
GLAVBUX
Есть толковые мастера/знатоки своего дела?
Причина: появился странный звук при переключении коробки, похожий на вой.. А вот вчера (на холодную) этот звук слышу очень хорошо при включении задней передачи. При прогреве становится тише и пропадает совсем. К самой коробке вопросов нет. Едет.
Уровень трансмиссионной жидкости точно в порядке?
Фильтр чьего производства установлен?
Уровень есть - 100%. Фильтр Ман.
Сегодня чудеса да и только: завёл с утреца и никаких посторонних звуков нет....
Сначала звук,периодически исчезающий,а по финалу отсутствие задней передачи.
При дальнейшей настойчивой эксплуатации стружка в гидроблоке и полная остановка.
Это понятно) методы лечения есть? Я же и спрашиваю совет, так как последствия знаю))
Если звуки уже есть то процесс пошел...)))
Как профилактика перемыть гидроблок и заменить масло пару раз...
между переключениями D и R выдерживать паузу с полной остановкой авто...
Как раз таки дважды масло заменил, так как бывшему владельцу сказали, что масло вообще менять не нужно....
Именно так и делаю.
Фильтр Ман.
Каждая вторая/третья сгоревшая АКПП, которую открываю, имеет внутри это дерьмо.
До чего же любит у нас народ "экономить на спичках"!
Как вариант, смени фильтр на правильный.
Правильный - это оригинал от ZF (производитель АКПП)...
Или оригинальный (в пакете будет лежать тот же фильтр для ZF).
На фото (для наглядности) правильный фильтр (только для другой АКПП из серии ZF).
Купил оригинал, поменяем - отпишусь. Кстати о фильтрах-заменителях никто не подсказал((
Итак:
- замена фильтра на оригинал
- замена масла
- попутно сняли мозги и сделали проффилактику.
Все звуки пропали, коробка стала гораздо мягче в работе.
АКПП сбрасывал или частично замена масла?
Частично. Первый раз 7 литров, через 10 тыс. км. второй раз (со снятием мозгов) 9-9.5 литров. А шо?:biggrin:
а что значит профилактика мозгов ?
Разборка и чистка. Имелся в виду гидроблок))
а что сама работа вышла по деньгам ?
не ниче:biggrin:
интересуюсь)))
Ремонт гидроблока с запчастями 140уе. Масло, фильтр и прокладка поддона - мои.
Игорь сам себе мастер)
Не, в мозги не лезу))))
На E-32 стоит коробка 5hp30? По заводу или перешли с 5hp18?
Приветствую. У меня такая же фигня была с задней, потом пропала вовсе, поменял коробку( старая была лучше) звук тоже странноватый у неё,буду ехать менять масло с фильтром
у меня с завода 5hp30
Все, уже разобрался. На четырехлитровые ставили 5hp30. А у меня трехлитровая.
а гидроблок таки подошел?
или профилактически его подшаманил?)
Куда подошёл?)) Ставь вопрос корректнее))))
Подошел , это в смысле ему подходил пиндец!:biggrin:
нет, слава Богу, не трындец)))) Исключительно в целях проффилактики)
Дякую за виключно вичерпну відповідь:biggrin:
пульни еще пару шприцов хадо в акпп для профилактики
пускай в меня кидают камни но я страдаю этим уже очень давно и не каких негативов небыло
Уже сделано)))) Пользуюсь ХАДО лет 15-18... Только положительные моменты!
воо какк)я думал я один такой лудаман что иногда меня камнями начинают закидывать)
