[ E30/31 ] Нужен электрик по м10, м42!
  • Автор теми Автор теми sl1d3
sl1d3
Нововолынск
В общем поменял м10 на м42 от БМВ е30. Возникли проблемы с проводкой. Когда соединяю круглую колодку со своей работает зажигание, стеклоподьемники, дворники, постоянно горят задние стопы, стартер крутит при вращении ключа. На бензонасос вывел от своей круглой колодки до насоса через предохранитель "+" а минус запитал на кузов, в результате при вращении стартером питание не подается на насос.... Люди помогите кто чем может...
вот фишки м42 и м10
    543.4 КБ · Перегляди: 24
    403.3 КБ · Перегляди: 12
    553.4 КБ · Перегляди: 13
    516.5 КБ · Перегляди: 17
фишки скорее всего нужно обрезать, и подсоединять провода на прямую, прозванивая, схемы поизучать, что куда идёт.
Вот так соединяется колодка м42 и м10....что не так?
    180.9 КБ · Перегляди: 31
вот насчет красный с желтым на коричневый - вопрос.
Вы бы не писульки смотрели, а схемы.
У м10 и м42 принципиально разные принципы управления насосом.
Реле (три штуки) м42 правильно запитаны? Местами не перепутаны?
Если бы я разбирался в схемах здесь бы никаких вопросов не было.....реле были уже вставлены до меня...
Белое должно быть в колодке на 5 проводов. Остальные два - по 4 провода. На красном проводе белого реле - плюс от аккума. На бело-красном, должен быть плюс после включения зажигания. Оранжевое реле из которого выходит зеленый с фиолетовым провод - реле насоса.
Дальше. М10 был на карбе или инжекторе? Плюс от зажигания может отсутствовать на мозг мотора. В инжекторном м10 он шел через трехпиновую фишку возле ДМЕ. Там три провода - черный, это тахометр, зеленый - плюс на мозги, бело-желтый (по памяти) - эконометр на приборку.
У вас после включения зажигания белое реле замыкается? На красно-белом плюс есть? На мозги плюс от зажигания приходит?
Какие лишние провода остались в круглой фишке со стороны мотора? Есть на зеленом плюс при включении зажигания?
Провод насоса должен идти через пред с зелено-фиолетового провода 4х пинового реле возле ДМЕ. И никак иначе.
И самое главное - искра есть???
у меня был карбюратор но по паспорту 316І....Сейчас на сколько я понимаю нету питания на мозги, нужно найти в колодке какие провода соединить чтобы после замка включался блок управления....реле не щелкают вообще когда включаю зажигание....Плюс на толстом зеленом есть, и на толстом зелено белом...Лишние провода на моторной косе это черный с зеленым, черный с белым, белый с черным, белый, черный....вроде все
