[ E39 ] Ошибка по сигналке DWA
artemprogress
В общем имеем авто Е39 M57D30 2001год, тоесть рестайл.
Ключ ромбик, авто закрывается, багажник работает, с этим проблем нету.
Но есть момент который парит.
DIS выдаёт ошибку 148-Светодиод системы охранной сигнализации обрыв.
Дело в том что у меня нет DWA. Нету светодиода и по вину тоже нету DWA.
Что это за глюк такой и как с ним бороться. Нарыл в нете что нужно перекодировать блок ZKE, но что там именно кодировать никто ничего не описал.
Помогите плиз советом. Заранее благодарен.
Inquizit0r
Николаев
Зайди BMW Scanner'ом в ZKE и убери галочку DWA.
artemprogress
Такого сканера нету. Пробовал другим сканером, но нашел только демо версию BMW scaner. Скачал вроде фул версию но ошибку выдаёт при запуске. Наверное надо сам сканер я так понял. Или может есть путь который решит этот вопрос?
bumer_ANG
Счастье
Можно NCS экспертом. Два пути - или найти в трейсе блока ЗКЕ нужный параметр, или кодирнуть его по центральному коду авто, если с завода этой опции небыло.
artemprogress
Попробую как то разобраться в NCS эксперте, должно получиться. Но конечно bmw scaner-ом было бы на много проще.
ledoberman
Та же машина та же фигня, ошибка светодиода которого никогда не было. На выходных попробую ещё раз глянуть через NCS, но мне кажется что уже пытался найти этот параметр и не вышло (
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
disik
Винница
Опцию охранная сигнализация,добавляют для того чтобы авто моргало при закрытии/открытии автомобиля -ошибка же не мешат жить машине ,зачем её убирать?
bumer_ANG
Счастье
Или, как вариант - поставьте зеркало со светодиодом и прокиньте проводок до ЗКЕ.
artemprogress
та я уже это понял=)Пускай себе будет,все таки лучше когда авто моргает при закрытии открытии.
