Shetinin
- Nov 16, 2011
- 3,096
- Age
- 42
1. При движении начиная где то с 60 км./ч. и до 90 км./ч вибрация и какой то типа гул. Довольно сильно. Такое чувство, что то то вибрирует по кузову. При чем без разницы разгоняюсь или просто еду с одной скоростью. До 60 и после 90 все как рукой снимает. Не знаю связывать с ремонтами или нет но опишу что делал. Доливал масло в КПП. Менял подушки КПП. Поменял подвесной. Поменял резиновую муфту кардана. (когда кардан снимал ставил метки, вроди поставил так как был). Снимал и ставил выпускной коллектор. Менял опорники и пружины передние. Менял рулевые наконечники и стойки стабилизатора. Менял центральную рулевую тягу (ставил б/у и она оказалась не хорошей, проехала тысяч 5 и гремит как ведро и сейчас). Менял задние пружины и опорники. Под машиной лазил, дергал, что может и где может цеплять по кузову не нашел.
Подскажите толковые мысли, куда еще посмотреть и что проверить и от чего это может быть?
2. Может ли из за того, что АКБ уже в предсмертном состоянии не правильно работать стартер? Что имею ввиду. Заглушил. Через некоторое время заводить, он крутнул а потом бендикс как будто проскочил. И все второй раз уже не крутит. То есть вообще ничего не делает, не щелкает, не гудит, вообще ничего, только приборы притухают. Беру отвертку, иду перемыкаю на стартере и завожу, потом заводится. Как постоит опять такое может случится. Началось с холодами. То что АКБ уставший изрядно знаю на 100% но вот может ли такое делать стартер из за этого?
Автомобиль с М30В30 механика.
Спасибо.
Спасибо.
