[ E46 ] Плавают обороты и вибрирует движек на е46
  • Автор теми Автор теми Kep_001
Kep_001
Всем привет!!!! У меня е46 м52ту, 2,8!!!
Завожу машину на холодную, работает 30_40 сек, и начинаются плавать обороты машина вибрирует двигатель работает не стабильно и в нем появляется посторонний звук!!!! Глушу и снова завожу история повторяется до тех пор пока не прогреется полностью авто!!!!!
Потом при движени в дороге двигатель работает без шумов, но я чуствую, что с ним что то не так!! Так же в движении плавают иногда обороты!!!!
Что тока мастер не делал, но проблему так толком не решили, комп показывает что машина работает ГУТ(((
НАШЛИ ЧТО ВРОДЕ ПЛОХОЙ бензонасос. Поменяли в ходу обороты стали плавать меньше, но проблему так и не решили!!!!!!!
Смотрели поршня, форсунки, датчик холостлго, ванос, воздушный меняли датчики и все бестолку(((((
Реально руки опускаются я уже на гране истерики!!!!!
Подскажите кто с таким сталкивался, может есть еще какие то варианты!!!
Пишите в ЛС!!!!!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ на всякий мой тел.: 097_99_244_12!!!
Помогите:cray2::sorry2:
Прошу совета и вариантов!!
Была аналогичная проблема (м52тю25) диагностика показывала лямбду после катализатора, помогла чистка форсунок!
Могу подсказать еще вариантов с десяток... может всё-таки на диагностику? А то поменять/починить половину того что я могу подсказать будет на нолик дороже, чем диагностика.
Парни так я кидал на дтагностику!!!! Компьютер показывает что все ок(((((
Или есть какието другие варианты продиагностировать????
Если че подскажите!!!!???!!!!((((
Значит надо менять компьютор :)
Проблема не в компьюторе, а в том, кто в него смотрит... Если нет ошибок, это не значит что все ОК...
Какие показания по лямбде?
Что с расходом топлива?
Какого цвета свечи?
А топливный меняли после замены насоса? У меня похожих было две проблемы в одном случае лямбды, во втором насос (его диагностика не покажет надо мерять сколько давит).
Всем привет!!!! Парни насос меняли!!! В езде по оборотам стало лучьше!!!! Но при прогреве машины все теже проблемы!!!! Мастер парень с золотыми руками и толковой головой!!! Крутит и приводит в идеал все что связано с БМВ! Ему моя машина реально снится!!! У него такое в первые!!!!
Парень востанавлевает М-ки 2012_2014 ГОДА И ТАК ДАЛЕЕ!!!!
ФОРСУНКИ ЧИСТЕЛИ МЕНЯЛИ, БЕНЗОНАСОС НОВЫЙ ПОСТАВИЛИ ПЛАНКУ ТОПЛИВА МЕНЯЛИ ПОМЕНЯЛИ ВПУСК Т ВЫПУСК!!! НО НИХРЕНА!! ЗАШИВАЛИ МАШИНКУ!!! КАТУШКИ МЕНЯЛИ!! ВСЕ ПОПРЕЖНЕМУ!!
Жесть. Да неужели нельзя подключить ДИС и посмотреть мотор через тест-блоки конкретно по каждой детали или через общий тест с последующим вываливанием несоответствий ?
Какого цвета свечи?
По городу у меня сейчас расход 10_11л, (328 на ручке) а вот по свечам и лямбде не знаю, не спрашивал!!!!! Что и именно надо уточнить!!!
КВКГ меняли?
расход вроде в норме, надо обратить внимание на датчик температуры, тот что на блок управления сигнал дает.
Тоже меняли((( ща пришли к выводу, что возможно это клапон кар-х газов!!!
У меня была проблема такая же.. Когда заводил обороты прыгали , машина чуть ли не глохла.. Когда немного прогреется , глушил, заводил и работала норм. Иногда при движении обороты немного плавали. Поменял кольца Ваноса , начала четко работать. Попробуй отключи соленоиды Ваноса. Если проблема пропадет, то это Ванос.
Осмотри катушки на свечах.
КвкГ, понял, немного лучьше!!!!
Понял, проверю)))
По результату отпишусь)))
Ребята всем спасибо за участие!!!!
Буду благодарен за подсказки, т.к. проблема еще не решена!!!!
Были похожие бока. Помогла замена КВКГ!
ТС выяснили в чем вопрос был? У самого тоже самое на на е39
решайте проблемы с приводом VANOS!
Парни проблема не решина(((
Буду благодарен за подсказки))))
