[ E32/34 ] Плохой ближний свет
  • Автор теми Автор теми bumermanius
bumermanius
Новотроицкое
Всем доброго времени суток.Ребята подскажите пожалуйста ,плохо светят фары ближнего.Немного пред истории:визуально фары в норме,стёкла не посечены,отражатель тоже целые.На стенд загонял,тоже все гуд.Да,есть один момент-от старого хозяина достался тюнинг ввиде затонированого лобового стёкла(плёнка такая,что снаружи салон практически не простреливатся)Может плёнка давать такой эффект,что еду как в танке?Да и можно ещё снять самому или проще поменять лобовик?Ещё обратил внимание,что на других аналогичных авто е32(м30б35) стоят генераторы на 115А,а у меня стоит на 90А.может гена влиять на качество света,лампочки стоят стандарт 55вт.Не проходите мимо ,поделитесь опытом пожалуйста.
Прежде всего , измерьте напряжение на лампочках - оно должно совпадать с напряжением на генераторе и аккумуляторе. Зависимость яркости свечения ламп от напряжения имеет нелинейный характер - даже при небольшом отличии - 1.5-2В яркость падает. Обычно на старых машинах окисляются контакты в блоке реле и предохранителей - из-за этого напряжения недостаточно.
гена должен быть как надо)должны быть)
линзы как себя чухают не мутные?покупаешь новые отражатели и все ок!проблема ведь только с ближним?)
Понял,проверю.Спасибо за подсказку.
Да,проблема только с ближним,с линзами вроде все в порядке,покрайней мере визуально.Тоесть на 90А генератор устанавливали с завода?Спасибо.
лобовуху надо расстонировать. лампы поменяйте,они со временем светят все хуже. я подобную проблему вылечил заменой ламп, ставил галогенки осрам 4300к и все гуд.
День добрый,неподскажите,плёнку с лобовухи каким образом снять.Думаю попробывать прогревать феном.
оптика у вас хелла или бош.?если хелла,то купите фары бош ближние,поставте туда ксенон,отрегулируйте и увидите разницу.а тонировка если качественная то особо не будет влиять.снимать или нет вам виднее.кому как нравится.
День добрый,оптика стоит хелла,на лобовом плёнка и походу неплохая,машина у меня уже три года и старый владелец прокатался с пленкой два года точно и неграмма невыгорела.Вы имеете ввиду поменять только фары ближнего на бош?А они взаимозаменяемы с Хеллой или что-то надо переделывать (разьемы,крепеж)?Спасибо.
вы попробуйте ночью в солнцезащитных очках походить.
поменяйте для начало лампы , если у вас оптика в порядке как вы написали и не надо туда ксенон тулить. расстонировать можно самому, может даже и греть не придется.
лампы лампами!но я больше чем уверен что проблема с отражателями я себе каждые 2 года менял на новые или с заменой машины
они от время тускнеют лечится только заменой
Согласен с Вами на 100%,эффект от затонированого лобового стёкла такойже.Авто досталось мне уже с затонированым стеклом .
Ребята спасибо большое Всем за содействие и участие.Для начала попробую поменять лампочки,если не поможет буду снимать плёнку(тем более руки уже давно на неё чешутся.Чисто моё мнение:затонированная наглухо машина,действует на гайцов,как красная тряпка на быка.А в планах полная замена оптики на hella black.
Лобовое - тонировку в топку,предыдущий хозяин иДиЁт(имхо)
Далее,как минимум восстановить отражатели и поменять лампы
Пи.Си с Хеллой блэк и отражателями могу помочь :)
Розтонируй лобовуху и будешь ездить как дядько)))
Всё-же кажется, что проблема с отражателями и линзами. Ну и лампочки. И лучше конечно Бош. Там отражатель железный и служит дольше чем Хелла. Сравнивали идеальную Хеллу и Бош. Разница в световом пятне и границах очень отличаются в лучшую сторону Бош.
Доброе утро.Наслышан от форумчан о Ваших работах(в хорошем смысле конечно).Можно подробности в лику,цена вопроса с вашими фарами и с восстановлением моих.
К всему выше упомянутому хочу добавить-поедьте к тем кто тонирует, заплатите, и все, я как сам сдирал тонировку думал чокнусь...
Проверьте правильно ли собраны фары ближнего света, а именно правильно ли стоит отсекающая шторка. Она должна закрывать нижнюю часть светового потока от лампы, который затем переворачивается проходя через линзу и таким образом при выходе из фары отсекается верхняя часть светового пучка. Если шторка стоит сбоку или свеху светить нормально не будет, и ослепление встречных машин обеспечено.
Да они может и рады, да они не светят. А если отражатель убит, то и со шторкой слепить будет, а если и стекло посечено, то жесть ваще. Сам не видиш не хрена, и все встречные моргают. А тут ещё и лобовуха в тоне.:biggrin:
Что,как говорится и требовалось доказать.Спасибо за совет.Руки вроде растут от куда надо,но внутренний голос говорит,чтобы сам не лез,да и сам понимаю,что камасутра ещё та.
За совет конечно спасибо,в теории суть понял,но а на практике как раздуплится?Мои знания по данным фарам ограничиваются лишь заменой лампочек.это надо фары снимать,разбирать или можно визуально определить?
А. Так Вы их ещё даже не разбирали. Конечно разбирать и ужасаться.
Фары снимать не обязательно. Со стороны моторного отсека откручиваете четыре самореза и вытаскиваете отражатель с линзой, там же перед линнзой шторка. Заодно проверите прокладку и вымоете отражатель. Вытирать нужно аккуратно мягкой ветошью, т.к. в пртивном случае можете стереть напыление.
Сегодня перебрал оптику, заодно - проверил почему правая плохо светит.
Что и требовалось доказать - линза грязная, стекло тоже. Вытирать - лучше чем-то что не оставляет ворса.
Разница - видна невооруженным глазом.
Все-таки - советовал-бы со съемом. Хотя можно и со стороны моторного отсека, попробовать. Но саморезы, скорее всего прикипевшие.
Так что - копайте - от загрязненности светоотражающего и рассеивающего элемента оптики.
Понял,спасибо за совет.
