Плохо заводится М20
Igor75
Черновцы
Машина после простоя ночью,с утра плохо заводится,долго крутит,иногда надо подгазовать что бы завелась.Машина поездив целый день,
где-то останавливается,постоит минут 15-20 то заводится отлично.Если постоит очень долго то плохо.Может быть причина в датчике коленвала?
transfer
Дрогобыч
а бензонасос, не?
KLV
Член Клуба
Харьков
может бть все что угодно, от отсутствия компрессии да банально забитой сеточке в баке
Igor75
Черновцы
Узнал у знакомого,то у него только в одном цилиндре 8,сеточку поменяем.
bumer_ANG
Счастье
Давление топлива при запуске смотреть фактическое.
Потом все остальное.
Если совсем с приборами туго - замкните перед запуском реле насоса принудительно, пусть поработает насос секунд 30. Если заведется нормально - ответ очевиден.
transfer
Дрогобыч
Да простит меня ТС, у меня м20б25, устанавливал сам мотор и все остальное. при включении зажигания насгс постоянно жжужит. так не должно быть? Он должен отключаться. Хоть 10минут будет включено зажигание, он будет жжужать
plita
Мое мнение\\\\
Клапан давления топлива не держит(тот что на топливной рампе)
bumer_ANG
Счастье
так быть не должно
Igor75
Черновцы
Подключили принудительно насос поработал секунд 30-45.Заводится нормально не хотела.
transfer
Дрогобыч
так быть не должно
Хоть намекниие куда копать, может я чего неправиьно подключил?
docsergy
Харьков
Как тут намекнёшь? Нужно брать схему и по схеме смотреть. На м-20 должно быть так: Включаешь зажигание-насос не работает. Начинаешь крутить стартером, вращается коленвал, датчик коленвала подаёт импульсы в мозг. Мозг видя импульсы коленвала, подаёт напряжение на реле бензонасоса. Реле включает цепь бензанасоса, которая защищена 23 предохранителем. Насос работает. Начинай копать с реле бензонасоса. Либо там стоит перемычка, либо реле заклинило во включённом состоянии, но могут быть и другте варианты в виде замыканий и т.д. К тому же не известно какой стоял мотор до м20, менялась ли моторная проводка и т.д. т.к. к примеру на м-50 ,к примеру, включение бензонасоса проичходит по другому.
transfer
Дрогобыч
е21, стоял м10, сейчас м20б25. Вот за такой намек я и спрашивал. Чет я намудрил с подключением.
mmucool
Если ставили М20Б25 с34 с мотроном 1.3 то не правильно запитали цепь бензонасоса )))
mmucool
Проблема в писающей форсунке))) у вас заливает движ после останоки))) была такая проблема )) решилась заменой форсунок)) но можно и проверить и почистить)) но судя по симптомам то заливает крепко )))
Igor75
Черновцы
То есть прочисткой форсунок,проблема может решится?Лучше чистить на машине или на стенде?)
mmucool
Чисткой может и решится))) на стенде конечно)) там и станет видно есть ли эффект от чистки или какую то под замену)))
Igor75
Черновцы
На стенде покажет какая переливает)))Главное что бы после чистки проблемка ушла)
mmucool
Я же говорю)) что на стенде будет все видно)) У меня решилось заменой форсунок)))
Igor75
Черновцы
Будем пробывать это все делать)
transfer
Дрогобыч
Именно так. Я его напрямую воткнул, уже разобрался, спасибо огромное всем:biggrin:
bumer_ANG
Счастье
Большая просьба к Трансферу - не ленитесь создавать отдельную тему по своему вопросу.
