[ E32/34 ] Подогрев руля
Nazgul
Ахтырка
Давно в голове сидит мысль заколхозить такую опцию, т.к. зимой не сильно приятно за холодный руль держаться (мех на руль не предлагать )) ).
А т.к. в этом году протер родную кожу на руле до дыры, то вопрос стал более актуальным.
Собственно делать буду на основе углеродной ленты.
Отчет по ходу дела выложу.
Идея в голове уже поварилась и почти готова. Из нерешенного осталось только питание сего чудного девайся.
Как подать на руль под гайку 12 вольт? Менять на руль под болт со шлейфом всю колонку в облом, т.к. родной руль в общем-то вполне устраивает.
Из собственных мыслей пока только следующее:
Запилить из фольгированного текстолита два кольца и зафиксировать на плоскостях, отмеченных красным, расположив их медью друг к другу , На одной из пластин сделать контакт из упругого материала в виде пружинящего лепестка. Можно не один.
bumer_ANG
Счастье
А вторую щетку поставить, как на сигнал, не вариант?
Nazgul
Ахтырка
Была и такая мысль. Возможно, так и лучше будет.
Spacewalker
Так и что в итоге получилось? Холода крепчают, я бы тоже не отказался в е32 от обогрева руля :)
Jekson777
Васильков
можно без проблем в аирбеговские рули вмонтировать
Spacewalker
Отлично. Надо будет в Киеве поискать мастеров.
Spacewalker
Нашел отличного мастера в Киеве, который перетянул мой старый руль и подключил обогрев.
Для е32 лучше брать руль с е38. Обогрев подключается на шлейф, который идет на кнопки. В итоге получаем рабочую подушку, обогрев и сигнал.
Если же брать руль с е32, то там либо контактное кольцо(шлейф) под подогрев нужно найти (а найти его может быть проблематично), либо ставить обманку на подушку, и за счет нее подключать обогрев. Но тогда подушка не будет работать.
Кнопка удобно располагается справа. При выключении зажигания, обогрев прекращается. Полностью руль прогревается за 5-10 минут, но уже через пару минут он не ледяной, и за него можно держаться без перчаток. Потом вообще красота - расставаться не хочется.
Jekson777
Васильков
Виктор?
krazee
Одесса
Так руль остался под гайку или все же пришлось заменить колонку под болт?
Spacewalker
Ничего не менялось, родной руль надевался при замене.
krazee
Одесса
Ну на фото я вижу руль с е38, поэтому и спросил :)
krazee
Одесса
Под гайку? О_о
Я когда искал инфу об установке руля с е38, везде писали, что нужен только под болт и колонка под болт. А руль под гайку ставится только с болгаркой и сварочником. А тут под гайку и стоит как родной, это и удивило ))))
Spacewalker
Под гайку? О_о
Рули с 32 под болт бывают? У меня 94 года машина.
Jekson777
Васильков
да,у вас под болт,под гайку в основном без аирбегов..
