Подскажите по мотору М60В30 !
VoVaNhM
Горловка
С чем соединяется КВКГ ??? Обведенная синим у меня заглушена - так надо ??? Красная куда идет ??? И зеленая ???
Слышал еще вМ60 какая то трубка забивается . которая идет к КВКГ - где ее искать ???
Синяя подключается к вакуумному усилителю но на е34 он вынесен вперед и вакуум берется с дроссельного пространства.
Красная переходит в трубку вентиляции картерных газов но только на м62.
Зеленая переходит в алюминиевую трубку до маслоотделителя картерных газов.
На м60 ни чего не забивается! Не читайте чушь на форумах!!! Только износ самого КВКГ и разрушение маслоотделителя.
А маслоотделитель где находится и какой он на вид ??? Синяя заглушена - так и надо ! А на красную тож не чего не одевается ?
синяя - так и надо!
на красную трубка одевается (м62) на м60 нечего не вставлялось!
находится под левой крышкой передней!
синяя - так и надо!
Под какой крышкой ??? Под клапанной нет такого !!!
Там где цепи что ли ???
Да, там где цепи ГРМ. Передняя крышка, левая (левая по ходу авто, а не не глядя на капот)
А как узнать его состояние не снимая ???
Не как))) мож кто по фото мотору гадаеет)))
А можно как то отказатся от КВКГ ??? Ну как на ТАЗах - шлангу в низ и готово , а Дырку КВКГ заглушить ???
Я хз. А что у тебя с ним?
Порвалась мембрана ! Я то конечно его поменяю , но мне не нравится эта затея что машина ездит на картерных газах !
У здорового ДВС количество картерных газов ничтожно мало и особых проблем его работе не составляет!
Если поршневой пришел конец то и трубка на улицу не спасет т.к. с нее масло вылетать постоянно будет!
А если вот так ??? https://www.youtube.com/watch?v=tsLxJHydDA4
До замены тоже был пар а не дым от масла!
Сам порвал мембрану при съеме и показывает как естественный износ...!!!
Меньше смотрите подобный видео мусор...:biggrin:
Короче лучше полностью все поменяю ! Спасибо за совет !
Я свою снял как на видео -у меня порвана по самому краю и видно что давно ! Из за порваной мембраны может колбасить на холостых и глохнуть на холодную ??
Да и засохшая она !
А масло у меня не жрет ! Значит двиг еще живой и замена КВКГ должна дать какойто результат ????
Нерівномірна робота на ХХ через рвану мембрану можлива.
И глохнуть на холодную будет
Жду КВКГ после замены глянем ! А то уже вроде все перекопал , а толку ноль !
З власного досвіду,при рваній,навіть не посто рваній,а вона тупо розвалилась,двигун не глох.Можливо щоб двигун глох ще якись підсос повітря потрібен?
Та я уже все проверил ! Глохнет когда холодает на улице , завожу все норм через 3-4 сек начинают падать обороты и глохнет , если подгазну то нормал не глохнет )) через 3-5 сек опять тож самое ))) так раз пять а потом появляются холостые но маленькие и колбасит )) прогревается - холостые нормал но подколбашует ))
Може у Вас ще з клапаном ХХ якась проблема?Може підклинює?Попробувати його помити?Підсосів повітря точно нема?Буває що вакуумний підсилювач стає не герметичним і через нього підсасую повітря.Попробуйте зняти з нього трубку,закрити її чимось і завести холодною.
Клапан ХХ мыл - не чего не изменилось с ним все нормал ! А вот с вакумом была возня недавно )) попробую трубку заткнуть и КВКГ как раз приехал ! Спасибо за еще одну наводку !!!
