Alex7933
- Энергодар
И давление в колесах проверьте :biggrin:
Думаю это не может быть причиной, по крайней мере этой проблеммы
новый стоитА в каком состоянии воздушный фильтр?
как то забыл сегодня проверю)))И давление в колесах проверьте :biggrin:
Был сегодня у диагноста сказал что проблема либо в мсляном насосе либо в гидрокампенсаторах.не знаю где копать
писал выше давит 6-8 кг нормальныйРасходомер?
Так и хотел написать)) суть проблемы изложил так как есть даже прокатил его,он послушал и сказал что проблема в моторе надо искатьХотел поправить расходомер не давит он то чтопропускает :biggrin:не надо путать его с топливным насосом
при заведенном моторе на горячую,чуть подстукивает один на холодную нормально,этот диагност не подключал к компуПри заведенном моторе стук компенсаторов слышен ? И еще расскажи подробно как проводилась диагностика ,
меряли показало 14 во всехКомпрессию меряли?
ну да :biggrin:А ,что сделал диагност? ,Прокатился с тобой на пассажирском сиденье и поставил диагноз ?
так я и не заплатил ничего понял что надо валить,предидущий подключал проверил все датчики все в норме!Ну тебя самого не удивляет такая диагностика ?
Что расходомер 6-8 ?????????????????????????????????,Ты я смотрю вообще далек от автомобилей как страна Зимбабвэ,Если хренов диагност прокатившись на переднем сиденье ставит тебе диагнос ,то кто ты после этого ?так я и не заплатил ничего понял что надо валить,предидущий подключал проверил все датчики все в норме!
что проверялось
датчик распредвала(заменил)лямбда (заменил)катушки,датчик дрюсельной заслонки(почистили работает)подкидывал DME не помогает,расходомер(6-8)
от 6 до 8 кг,воздуха пропускает,а по поводу диагноста я ж написал что я уехал,а данные с предидущего СТОЧто расходомер 6-8 ?????????????????????????????????,Ты я смотрю вообще далек от автомобилей как страна Зимбабвэ,Если хренов диагност прокатившись на переднем сиденье ставит тебе диагнос ,то кто ты после этого ?
лучше что нибудь толковое подскажи, а не засоряй тему,что мне сказали то и я говорю6-8 кг. воздуха не рассказывай никому смеятся будут
Я бы попробовал подкинуть ток у нас не у кого взять и с рабочей машины поставить,проверить.Попробуй подкинуть катушки зажигания другие...И свап делали нормально или как у нас всегда все делается?
датчик распредвала я менял писал выше ,датчик коленвала подкидывал новый не изменилось ничегоЕсли ртом не продувается значит подсосов нет ,Можно еще подумать на датчик коленвала может и распредвала ,Одним словом нада найти хорошего диагноста с нормальным компом ,чтоб посмотреть не только ошибки но и текущие данные
