тинетеряй время поедь посмотри ты ш хорошо знаеш свою машину
а где в 60м кузове разъем диагностики? не в ключе ж. под капотом навреное? или там безпроводная?
Разъём диагностики в Е60 находится в салоне, со стороны водителя на стойке у ног за крышечкой OBD:
Открыть машину без сигнализации (в некоторых случаях и с родной сигнализацией) составляет 3-5 секунд. Вставить ключ заготовку (цифровой ключ), подключиться к не заблокированной диагностике - ещё максимум до 10 секунд. Прописать через диагностику ключ и завести машину - ещё 20 секунд. Итого, в Вашем случае, менее минуты (!).
P.S. И не нужно (профессионалам, которые имеют всё необходимое) никакого ключа.
P.P.S. К сожалению Ваша машина была полностью не защищена.
P.P.P.S Угон на 99,9% не возможен при элементарном комплексе из трёх пунктов:
1. Хорошая сигнализация (желательно топовые модели Призрак или Пандора)
2. Секретка (с реализацией по средствам штатных кнопок)
3. Заблокированный разъём диагностики
Или я в чем то не прав?
Поинтересовался. Говорит, что угонщикам и ключ не нужен - только диагностика. Подключаются к диагностике OBD, считывается и тут-же заливается обратно информация по CAS (уже поправленная) - после этого машина заводится и уезжает без ключа.
Тому дехто і переносить OBD роз"єм щоб не можна було швидко його знайти.
CAN шина працює по двум каналам LOW i HIGH. Можно просто перервати ці два канали двома тумблєрами і десь глибоко заховати їх в машині. Тримати їх завжди виключеними і відповідно діагностичний роз'єм OBD працювати не буде, а коли необхідно, перед приїздом на сервіс, вмикати, але так щоб ніхто не бачив. Потім знов вимикати.
Добавляємо секретку і хорошу сигналку - і можна спокійно і крепко спати.
В багажнике стоит блок с симкой нужно было звонить официалам чтобы отследили
ТС, чем закончилось все?
актуально! сбежала и никак не хочет возвращаться(((
А какой в этом смысл? Я имею ввиду - прятать в продаваемой машине ключ что бы заведомо ее потом угнать?! С таким успехом продавцам-угонщикам проще оставить один ключ просто у себя в штанахЗнаю случай когда купили БУ авто, на машине был тайник с ключем. Хозяева заподозрили слежку и спали в машине, а потом поехали на СТО и там нашли тот самый тайник. Не исключено что Ваша машина так с ключем вторым ездила. (((
А какой в этом смысл? Я имею ввиду - прятать в продаваемой машине ключ что бы заведомо ее потом угнать?! С таким успехом продавцам-угонщикам проще оставить один ключ просто у себя в штанах![]()
В багажнике стоит блок с симкой нужно было звонить официалам чтобы отследили[/QUOTE
итересно..а можно определить местонахождение авто с помощью штатной навигации, которая установлена на авто? какое предназначение этого блока с симкой? я обращался к официалам на АВТ Баварию, сказали, что ничем помочь не могут..
Вообще блок с сим картой используется как дублирующее устройство для определения более точного места положения, то есть GPS приемник в магнитоле дает позиционирование данные с спутников, плюс симка - данные с GSM вышек. Теоретически можно найти координаты, но скорее всего понадобиться данные модулей (что именно искать) при одном важном факторе, должен идти сигнал от машины, а штатная магнитола работает только на прием. Говорят что если магнитола на Андроиде и есть сигнал, то найти можно как моб. телефон, но скорее всего проведен комплекс работ чтоб найти ни как не было возможно.
Если есть активная сим карта, то следствие сможет установить местонахождение данного радиоелектронного устройства. Без следствия, Вы эту информацию законным путем не получите.
узнавал у официалом еще раз, сказали что в Украине это невозможно, у них нет такой возможности, в Европе да, при условии заказа такой функции при покупке и обслуживании авто и ее оплаты.
если у кого другая информация отзовитесь!
если бы это было возможно то тогда у нас находили бы большинство угнаных авто..
Следствие - это не "официалы", "Баварии" и прочие предприятия. Речь идет о следственных действиях, проводимых в уголовном производстве.
