Массу проверяй. На приборке.
у меня такое было с умершим акб и открученной массой на двигателе. При неисправной системе охлаждения стрелка мгновенно на 12 не вернется после выкл/вкл зажигания
Радиатор(ы) не облеплены грязью.... снаружи ?
Кондера нет?Радиатор основной нет,а печки не знаю.
Кондера нет?
Кондер есть,но без фильтра салона.
У мене та сама фігня була, але на іншій машині. Під час руху датчик показував, що машина кипить. Зупинився , все норм, виявилось що брехав датчик температури ОЖ в голові, через обрив маси на двигун.
в мене була така сама проблема. стрілка стояла на 12, потім в якийсь момент починала рухатись до червоного. в перший раз я покрився весь потом)))) печку включаю, а стрілка падає до упора. глушу двигун, завожу і стрілка знов на 12. тоді я почав шукати причину. а причина була в массі двигуна. був свап і я, по-перше, прикрутив слабий тонкий дріт, по -друге, прикрутив на кріплення гтц. бо тільки туди він діставав. замінив на правильний дріт, прикрутив до лонжерону, і проблема зникла
Тоже так еду лезет до красного остановлюсь заглушу и сразу включу зажигание показывает на 12.Уже не пойму где искать причину.
может термостат?
