Ребята подскажите в чем проблема!!!!Автомобиль е 39 2002гв м 54 акпп на холодную очень плохо запускаеться,и все проблемы начинаются именно тогда,когда начинает холодать.Автомобиль может запуститься раза с пятого это примерно при +5 а при -10 можно маслать и 20 раз.Если уж запустил то приходится немного подгазовывать чтоб не заглохла при этом двиг труханит хорошо.При включении света,климата,подогрева сидений и др падают обороты(при включении обогрева заднего стекла сильней всего) .Вся эта головная боль продолжается ровно до того момента пока двигатель не прогрелся.После прогрева и перезапуска двигатель работает отлично.Заменил свечи,топливный фильтр,ккг и все трубки,масло и фильтра,форсунки промыты, расходомер ставил с другой е39,гофра без видимых повреждений и трещин,топливный насос давит как положено.Диагностика показала нехватку топлива в 5 цилиндрах.Заранее всем спасибо кто был не безразличен к моей проблеме!!
