windel
- Apr 7, 2016
- 81
Имеется следующая проблема: как только заводишь машину - руль крутится легко. Только начинаю движение - руль мгновенно дубеет и таким остаётся до следующей заводки.
Подключил ИНПУ висела ошибка "129 short circuit servo-valve or cable Static Error". Стирая ошибку появляется не сразу, а через какое-то время. Открыл статусы ZKE, блок скорость видит(там их две Speedometer и K-BUS и обе правильно отображаются). Система DSC абсолютно исправна(всё работает ошибок в блоке нету). Датчик угла поворота рулевого колеса тоже исправен и работает.
Включаю статус Servo-valve: на месте - сила тока на клапане 897мА, скважность сигнала что-то около 60%. Как только начинаю движение - сила тока спонтанно начинает прыгать в пределах 500-897мА и через секунду-две падает в 0. Руль соответственно становится тугим.
Через ИНПУ руками подаю скважность и ток на клапан - всё работает. Даю 10% - руль тугой, 20% - чуть легче и т.д. до 90% - крутится легко. Только начинаю движение(или выставляю через инпу скорость) сразу руль дубеет.
Мои подозрения падают на блок ZKE. Или я что-то упустил и ещё в чём-то может быть проблема? Блоки эти подлежат ремонту или только замена?
В общем хотелось бы услышать ваши советы.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
