[ E32/34 ] Проблемы с электроникой,все неисправности,которые есть.
  • Автор теми Автор теми 427
Вы может чуть разберетесь с авто)))Зажмите правую кнопку на 3-4"секунды и включите зажигание.
Как выше сообщал, нажимал и левую и правую кнопку с выдержкой от 3 до 30 сек.
См. на ютубе,читал все ресурсы.
Так тест приборки можно и на столе запустить,при подаче питания на нее.Сама кнопка правая у Вас нормально работает?
  • Like
Реакції: 427
А как проверить её,чтобы ответить на этот вопрос?
Поменял приборную панель всё без изменений.
Может не демонстрирует тест из за не подсоединённого, отсутствующего гонга?
ответ
при чем тут гонг,ошибки листает правой кнопкой нормально??
Ошибки читает сам при повороте ключа зажигания во 2-рое положение и сам перелистывает все,затем повторяет.
Сама правая кнопка мёртвая.
Пытаюсь спросить неоднократно,может эту кнопку нужно как то активировать?
Раньше всё работало,меняли только чип,больше нечего.
И сегодня менял вторую и опять вернул на родную приборку.
Не могут ведь все приборки мои быть дефектными?
Могут конечно ,но мало вероятно,поэтому и спрашиваю что именно заводит процесс теста?
Может чип поменять тот который был ранее?
В каком комплексе деталей осуществляется запуск теста.
Может предохранитель и т.д,......?
Или покупать новую приборку с рахборки?
ответ
Я просто спросил,так как в электронике не силён.
Сообщил,что нет гонга в машине,потеряли,а вдруг он и и причём,Вам виднее.
Ну раз гонг не причём ,тогда что причём?
На всякий случай=Б.К.всё показывает точно,всё работает!
Предохранители все целые,так же поменял чип на приборке,без изменений!
Даже не знаю может какой блок нужно заменить ?
не нужно так глубоко лезть,предохранители.итд,
такого быть не должно,если имеется несколько ошибок,они по очереди все пишутся,а далее строка просто горит,если есть"серьезная ошибка"которая не тухнет вовсе то тест и не запустится.
Вот эти мелочи не дают мне покоя.
мне ошибки на приборке покоя не давали,а у вас там гирлянда,а покоя не дает никому не нужный тест..
У меня было всего две ошибки,одну тормоз вылечили совместно с Вами.
Да верно, не успокоюсь пока не заведу демонстрацию теста приборов.
Хотя мелких и крупных болезней хватает.
На это и зима,чтобы всё устранить.
что за ошибка осталась?
На сегодняшний момент=
Kuhlwasserstand - Низкий уровень охлаждающей жидкости в двигателе. Залито до верху.
Waschwasserstand - Жидкость в бачке омывателя лобового стекла подходит к концу.Залито до верху.
Bremsbelage - Изношены тормозные колодки, необходимо заменить.Стоят новые.
Betriebsanleitg. - Читайте инструкцию по эксплуатации.
Nebellicht hint. - Не горят одна или обе задние противотуманные фары.Не проверял.
ошибки не критические,я б исправил минут за 10,
я бы снял заднюю плату с приборки и почистил бы окислившиеся контакты,которые нажимают резиновые вставки кнопок..
Не понял,что такое на 10 мин.?
Завтра ещё раз разберу приборку,но мало вероятно,контакты чистые ранее смотрел.
Понял!
Не досмотрел ,ошибки мне пока не парят.
Ура!
Ну Вы волшебник!
Разобрал почистил тряпочкой с спиртом и поменял резинки на кнопках.
Всё заработало!
Большое ,человеческое спасибо!!!
Думал-думал,что ещё не работает из электроники и вот вспомнил такую опцию!
Перестала работать дотяжка стёкол ключом водительской двери!
Что может быть,где см.,что менять?
Водительская ручка на ней концевик .когда вы провернули ключ и держите в положение закрыто,то зажимаете этот концевик.провод от ручки до задних блоков комфорта GM и RM оторые у вас под задним диваном .
Могу точно посмотреть какого цвета провод если надо
  • Like
Реакції: 427
Да посмотрите,пожалуйста?
Возможно блоки поменять два нужно,или какой один их них отвечает?
///подниму.
Поставьте другие блоки розжига,либо галогеновыми лампами проверьте..
А можно ли вместо ксенона,поставить китайские диодные лампы хотя бы в туманки?
А то света совсем нет хорошего.
можно,но они тож не очень светят..найдите другие блоки розжига.. https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-rozzhiga-ksenon-4-go-pokoleniya-na-12v-IDsyPr0.html#f49dee564b
Спасибо но с розжигами не...
Я хочу поставить в туманки от военной техники,а блоки розжига много места занимают под капотом и захламляют весь моторный отсек!
Ищу альтернативу,приоритет с лампочками галоген, или диодным лампочками ,или новым технологиям с самым-самым максимальным потоком света!
найдёте у меня блоки розжига?)ксенон в ближнем,дальнем и птф..
У меня почти также по бокам как у Вас,но хочу убрать ,по той причине,что ксенон не устраивает.
Ксенона мне стало мало на ближнем.
А дальнего мне хватает и ламп хороших.
Главный ключевой вопрос не будет ли диодные фары мешать электроники в дальнейшем ,как это бывает с ксеноном?
Такое бывает только с плохими блоками розжига,некачественными.Диоды в общую электросеть авто не "фонят" и не наводят.
  • Like
Реакції: 427
Я не в курсе,но подозреваю ,что диоды тоже имеют блок питания?
Вот и спрашиваю,прежде чем купить,чтобы деньги не на ветер.
Хочу диодную оптику заказать.
