[ E65/66 ] Прошу совета. Заглох на ходу M57N2. Нет компрессии.
BoG
Тернополь
Вчера заглох на ходу. Нет компрессии. Чинить свой движок или искать б/у движок? Сейчас на "то" и на "то" буду мониторить цены. Хотелось бы услышать за и против.
Не знаючи, что нужно чинить в вашем моторе, подобные рассуждения и вопросы - пустая трата времени
вангую- разорвало среднюю цепь, проверить легко- сними датчик распреда и крути стартером, если распред стоит я прав, на н2 и всех с аллюминиевым блоком такое бывает.Как правило-распред один ломает, пару-тройку рокеров, клапана и пару поршней под замену+прокладки и прочее.Если конечно не клинанул тнвд, но это маловероятно.
Если найдешь без навесного до 1000уе то имхо брал бы, по времени и деньгам точно не проиграешь.
то что ГРМ - 100%
Вот и я думаю о б/у
НО разобрать и увидеть масштабы разрушений - необходимо
и нам фоточки)))))
кстати если просто н подойдет то рекомендую его на чугунном блоке, там проблем с цепью нет
на каком пробеге такое произошло?
C каких моделей вообще можно поставить такой мотор с минимальным переделом? Знаю что ставили с е70 (е60 "вроде" не подходят).
Стандартная болячка этих моторов - цепь.
Мы 6 моторов уже таких сделали. Самое дорогое - распредвалы, они трубчастые и 99,9% их под замену.
Вскрыли мотор. Порвало нижнюю цепь. Ушла парочка рокеров и немного по мелочи. Клапана, поршни, распредвалы на удивление целые. Запчасти заказаны. Ждемс.
не нижнюю а среднюю, тнвд проверяли не клинанул ли?
Я не силен в моторах. Судя по списку запчастей все Ок.
Тогда считайте повезло!!! Удачного запуска и без аварийной езды!!!
