Привет Лондон-зе кепитал оф грет британ. Сайвер у нас все по рестайлам да по "загарничным" моделям.... Цвет это дело личное каждого. У меня золотой металик с бежевым салоном спорт-рекаро. За монитор не скажи- если не ошибаюсь ставили на чисто америкосы. Когда будеш продавать- этим будут тыкать 100 %. У меня спортивный выхлоп под 4,8, тоже есть пороги. Хромовые ноздри при этом цвете+ тонировка черным задних фонарей- вообще не прихеру... Кольца в приборках+карбон тоже на любителя. У меня 4,4+газ- расход при нормальной езде 20-22 литра газа- бензина будет не менее 18 литров кто б тебе че не говорил- а так чтобы с ветерком 20 литров- а то какого хрена его тода брать если без выебонов- лично мое мнение.... Ваносы дядя дело не дешевое- 2000-3000 у.е не менее- хотя они могут переходить и тебя и еще нескольких- а могут и не переходить. Спроси чего человек продает- после Х5 трудно найти ему замену разве что рестайл или Х6- если просто продает може какие проблемы.
На что обратить внимание
1, Если пневма- не должно ничего высвечивать на экране
2. Полное обследование двигателя- компрессия, прокладки клапанной крышки, коробас, раздатка- все должно быть сухо, потом задние сайленблоки на рычагах, задние фонари и подсветку номера- первое что подгнивает и окисляется. Зазоры, наклеечки под капотом, на водит двери, на стеклах года. На стаканчике номерок. Повключай передачи- чтоб без пинков, стань под горкой- включи драйв чтоб хоть чуть чуть но катился вперед. Обрати внимание на резину- она падла не дешовая на данный экземпляр. Диски не родные- значит наверное не разноширокие. Посмотри на передние тормозные блины. Проверь на полицейских амортизаторы. Обрати внимание на передние фары- у меня впечетление что их разрабатывал китайский технолог для всех иксов. Проверь всю задницу внутри- там куча електронного барахла- посмотри нету ли там какого налета от сырости или влаги- он этого не любит. Посмотри сам а потом если будеш торчать и дальше от сего Экземпляра то поедь к Диме МДУ- он тебе и покажет и роскажет. Я когда на своем проехал- у меня рев в ушах стоял дня 2- все никак забыть не мог- как влупился все покупаю- съездил к Диме- он еще сказал что все гуд- и тут вообще Остапа понесло.... Короче дядя- если аппарат достойный- будеш радоваться- он того стоит- хотя минимум 2-3 у.е должно быть на всякий случай
Если че пиши
