Про ШРУСы - не двигается
  • Автор теми Автор теми Ingenieur
Ingenieur
Открутил полуось со стороны редуктора, заменил оба пыльника и смазку. Шрус промыл в бензине, протер и обратно собрал. Стопоное кольцо установил нормально.
А ставить обратно не получается.
со стороны редуктора шрус не двигается на изгиб.
в чем может быть проблема?
я запорол шрус тем что промыл и собрал заново или чтото другое?,
Нет, собрал не верно внутреннюю обойму по отношению к наружной...
ок. спасибо. попробую перекинуть
Угу. канавки теперь в разные стороны направлены. А не перекрещивании шарики и стоят колом.
Так он при промывке распался или нет?
он распался еще до промывки. снял полуось. перевернул над тазом пыльник внутри со ШРУСом и шарики посыпались в таз.
P.S. всем спасибо. проблему порешал. ШРУС не двигался из за того, как писали выше, что неправильно собрал средину.
короче говоря, надо так - широкое место корпуса ШРУСа напротив узкого места внутренней части. и так по кругу.
тему можно закрывать.
вот сразу взять и закрыть - а нет что бы фотоотчетик?))) Вот у меня уже 2 привода лежат и люфтят с разных сторон - можно из них 1 рабочий сделать?
так и фоткать особо не получилось. все руки в смазке.
сам просцесс довольно простой. основная задача это открутить по 6 болтов на каждом пыльнике. болтам под 20 лет. усилия надо прикладывать соответствующие.
шестигранник в болт желательно вбивать молотком причем ровно иначе слижет внутри грани. ну и труба в помощь. резьба болтов смазана чем то типа герметика красного цвета. если брать пыльники, в смысле только резина без металлической части, то подойдут от е28.
на стороны колес я поставил только резиновые, а со сторон редуктора - то в сборе с металлической обоймой. вот для последних почему то не подошли болты, которые шли в комплекте с ними. они тоньше оригинальных.
раскрыв пыльники обнаружил смазку очень черного цвета причем ее было очень мало, тогда как новая темно серая.
вот что получилось:
по поводу сделать 1 рабочий - я не в курсе, разбирал первый раз. они у меня были рабочие. нерабочих в руках не держал.
