[ E39 ] Регулировка муфты
  • Автор теми Автор теми ledoberman
ledoberman
Добрый день. Подскажите можно ли отрегулировать муфту которая идёт с пружиной, а не пластиной? Проблема в том что если она уже включилась то потом очень трудно заставить ее выключится, даже когда по 7 тесту температура падает ниже 87. M54b22 Воет как самолёт. Чтоб она вырубилась нужно крутануть мотор тысяч до 5 оборотов. В прохладную погоду пробоем нет, а вот когда на улице больше +20 - бесит
что пружина, что пластина двигает иглу. скорее всего игле тяжело перемещаться, снимай, заливай вэдэхой. попробуй перемещать легко иглу, может отпустит.
В этой муфте нет иглы,там пластина которая проворачивается и пропускает термосиликон с передней части в заднюю камеру,пластина в задней камере соединена с валом муфты и за счет трения через густой силикон который не меняет вязкость от температуры,пластина начинает вращатся с корпусом а соответственно крыльчатки вместе.Как Вы ее собираетесь регулировать понятия не имею.В муфтах где идет пластина впереди можно добиться срабатывания за счет выгибания этой пластины в одну или вторую сторону,в зависимости нужен букс или зацепление.
Да, я думал может есть подобный способ регулировки для той которая с пружиной.
Проблема в дешевой муфте. И только в ней.
Не стремно играться с муфтой? Если разлетится вентилятор, полетит вся экономика
