[ E38 ] Редуктор или не он??? P.S. Не он...(
Makedonskiy
Член Клуба, Модератор
Кривой Рог
Уже второй день наблюдается такое:при включении передачи с P на D или R через секунду полторы идет толчок... Такое ощущение, что передача включается с запозданием. Еще заметил,что когда авто стоит под наклоном,то когда с P включаю D,то оно чуть откатывается назад...такого не было вообще. По коробке вопросов нет:уровень масла,фильтра и т.д. все ок(после ремонта проехал 15 тыщ). В ходу никаких нареканий нет,ошибок никаких не выдает. Начитался информации и коробочники,что делали коробку, склоняют меня к тому.что это проблема в редукторе.
Вопрос: что думаете Вы,уважаемые знатоки? Как продиагностировать редуктор? :(
может есть смысл загнать на яму и поглядеть?*
Редуктор здесь не причем ,т.к. во время переключения с P на D , АКПП выбирает все зазоры ,( хвостовик АКПП , кардан (шрус ), редуктор , полуоси ) и при этом авто удерживается тормозом . ИМХО .
Мотор работает чисто ?
Холостой ход в норме ?
редуктор отпал
привода шрус кордана
бывало и креставина кордана
посмотри все тщательно на наличия микро люфта
чудес не бывает;)
Ок. Буду заганять на подьемник, снимать выхлопную систему и все тчательно смотреть.
Як на мене то нічого знімати не потрібно,досить одному натиснути тормоз і переключати D - R,а іншому дивитись з ями на хвостовик АКП (його видно бе демонтажа вихлопної) або хвостовик на редукторі.А мікролюфти хрестовини,шрусів затримки в 1-1.5 секунди не дадуть.Можливо дійсно передачі вмикаються з затримкою.
Завтра буду смотреть. По результатам отпишусь. Авто стоит,не езжу. А уже холодно,нужно устранить причину.
Коробка или ее управление.Задержка велика для выборки люфтов.
:dirol::dirol:
Привет, земляк. У меня ситуация наоборот - с D на P когда переключаю, то машина назад немного откатывается. А еще, когда резко стартую, то слышно сзади справа один раз звук "клац", при этом по задку рычаги меняны - алюминиевые верхние, косые нижние, сайленты в Н-рычагах новые, плавающие тоже. По звуку есть пидозры на шрус, может люфт где-то.
у тебя крестовина если звонкий клац
я себе на 540 поменял кордан
и что самое интересное
в руках люфта небыло
этот "клац" как раз и не звонкий, то есть не металический, похож на разлом твердого пластика, вот как-то так
На подъёмник, или на яме поднять весь задок. Покрутить задние колёса руками на Р и на N. Сразу будет видно если редуктор, или кардан.
2 Makedonskiy
Отпишись по данной процедуре , разбирает спортивный интерес ...
Все-таки ищем проблему в коробке ... ИМХО .
2 Makedonskiy
Причина пока не найдена,буду на днях в Киеве,заеду к знакомым коробочникам. Пускай ищут....
Если время толчка секунда-полторы - на языке коробочников ето называется "поздняя загрузка" (она никаким компътером не диагностируется - только "жопомером")
В самом простом варианте может решиться промывкой гидроблока - в самом плохом - капремонтом АКПП
Но я по своему опыту - советую сразу ставить МКПП - так надежней и дешевле!!!
Дим,мне МКПП не нужна,мне нужно,что бы работала моя АКПП:)
Та знаю что не Е34, себе на свою 750 не так давно поставил МКПП - вот описание:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/7_series/7_series_e38/mdu/journal/193721/#post
я раньше тоже когда был более наивным так думал!
Не хочу МКПП.... даже не обсуждается. Это же не М3 или М5! как говорил один мой товарищ: готов материально пострадать)))
Да ты маньяк вообще, этож как она теперь едет:shok:
Рома извини за флуд:)
Ездил на Димыной 750 на автомате и на МКПП в обоих случаях очень зачётно, но в плане контроля дороги, драйва и надёжности МКПП рулит.
Рома попробуй в Днепре на Дискавери обратится очень толковые ребята.
Коробка в данный момент снимается для дефектовки. Предварительный диагноз -первичный вал... Сделаю, отпишусь.
И так,как и предполагали некоторые мастера,проблема все-таки в коробке,хоть как я подсознательно и не надеялся,что в редукторе... После вскрытия,стала ясна причина-лопнул гидроблок. По ходу к замене приговорили подшипник,резиновые уплотнительные кольца,фрикционы...понятно,что масло и фильтра тоже новые... Сегодня должен выехать. Такие вот дела. Всем спасибо за помощь в определении моей проблемы.
:shok: а причина какая может быть что Он лопнул???
А можно контакты коробочников? Это же в Киеве ремонтировали?
огооо
что ты с ней делал
честно говоря такое впервый раз вижу
можит как то после дтп попала коробка на машину
в таком месте не видел не разу:shok:
огооо
что ты с ней делал
Я в ДТП не попадал,авто начало барахлить реально неделю назад,так что такое бывает. Вот нарыл тему на другом ресурсеhttp://e38.ru/node/9965,там в комментариях прикреплена фотка,точно с такой же трещиной...
Телефон коробочника в личке. Рекомендую.
