А форсунки и DME?
13 64 1 703 819 вот номер форсунки 2.8 гляньте применяемость,прошивки dme тоже разные.Это если по нормальному делать.
Подскажите плз вот мой вин у меня какие мозги сименс или бошь? br01875
По вину у вас 528 ,мозги сименс
В каком смысле? В чем сложность продажи?
:biggrin: тут половина местных форумчан по ВИНу запчастей найти не могут, а мы о каком-то виртуальном "пересичном" покупателе говорим)))например в том что по ВИНу в автомобиле должен стоять другой двигатель. Многие покупатели передумают делать покупку и глянут на другие авто в которых обошлось без подобных махинаций.
А форсунки и DME?
Спасибо, забыл. Это менял.
Но DME не меняли. Только форсунки.
Так что с перепрошивкой? Кто-нибудь может дать конкретный совет?
ничего не прошивал, поставил 2,8 и все
Да я тоже пока катаюсь, вроде, не вижу повода мешать машине работать. Но, жду советов знающих)))
Покажите плз именно в каких калибровочных картах там разница и желательно наглядно ? Так как мне кажеться что разница в 0.3л компенсируеться типом применяемых форсунок ..и ничего после перепрошивки не помяняеться (может если отключить лямдарегулирование = и будет разница) ...Топливные карты под каждый обьем свои.
просто подбросил 2,8 и больше ничего не менял вообще?
единственное НО = если диагносту на диагностике этого не сказать = он скажет что форсы переливают(иль РДТ не той системы идь еще чтонить ), так как коррекций в плюсах ...
А есть предположения как должны выглядеть данные? Собираюсь на диагностику, хочу понимать как должны выглядеть результаты на мониторе.
Что для этого нужно в условиях Чернигова? ИНПА/ДИС/НЦСэксперт - есть у местных специалистов.Оба мс41, оба однованосные. Все получится с минимальной головной болью
где взять прошивку и что менять надо загадка только для вас или для спецалистов тоже?ИНПА/ДИС/НЦСэксперт - есть у местных специалистов.
Форсунки взяты вместе с мотором, Расходомер по ЕТК одинаковый.В ДИСе прошивка есть. Делаешь типа замену ДМЕ и указываешь нужный номер из ЕТК. форсы от 2.8 ставь, розовые. Расходомер глянь по ЕТК.
Для меня - да, для специалистов - пока не знаю наверняка. Проблема не столько в кривизне рук, сколько в минимуме практического опыта.где взять прошивку и что менять надо загадка только для вас или для спецалистов тоже?
