[ E39 ] Свист при оборотах HELP!
Sinos
Одесса
Приветствую всех. Хотелось бы получить помощи. BMW e39 m52tu при плавном нажатии на газ появляется свист. При езде, если держать педаль в одном положение, то свист постоянный.
Заменил:
1) дроссельную заслонку
2) клапан ХХ
3) DiSA
4) Обе гофры от расходомера воздуха до заслонки дроссельной.
5) впускной коллектор и прокладки к нему.
6) Пробовал скидывать ремень с генератора и свист остался.
7) полное восстановление генератора с запчастями.
8) КВКГ с трубками
Видео свиста:
View: https://youtu.be/wmcTjYNDmkA
View: https://youtu.be/LkJAynxiMSc
Металлический свист)) нужно стетоскопом слушать и тогда можно найти откуда звук) похож на звук подшипника)
Отправлено с моего ASUS_X00TD через Tapatalk
Какого именно подшипника подскажи пожалуйста. Куда смотреть?
Я же говорю что без стетоскопа тут не обойтись ) звук под капотом может распространяться как угодно )) попробуй с ямы послушать может услышишь откуда )
Звук идёт больше от заслонки дроссельной, но заслонку менял.
Сбросьте ремень с навесного и попробуйте без него!
Дальше будете понимать в какую сторону копать.
Сбрасывал
Ну есть одна мысль)) я правда не знаю как тебе это рассмотреть)) надо глянуть втягивающее на стартере уходит из зацепления или нет )) было у нас такое )) звук похожий был ))
Свист проявляется при определённом угле открытия дроссельной заслонки, в районе 1500-1700 оборотов, на горячую и холодную звук не меняется. Обороты стабильные не плавают.Заслонка чистая.
Подробнее можно пожалуйста.
Ну есть втягивающее реле на стартере)) оно при запуске подводит шестерню к венцу маховика и вводит его в зацепление) если вдруг что то случилось с втягивающим и он заклинил в режиме запуска то стартер продолжает вращаться вместе с мотором )) ну и при наборе оборотом может и свистеть ))
Буду смотреть, но не думаю, что причина в этом. Свист идёт больше от заслонки, но заменил на другую.
если стартер в зацепе остался, то боюсь там не свист, а хруст будет, при чем не долгий
Заменил:
2) клапан ХХ
3) DiSA
8) КВКГ с трубками
Видео свиста:
А если открутить маслозаливную крышку, тоже свистеть будет?
Сегодня посмотрю без крышки как будет.
Сегодня без крышки пробовал и свист аналогично есть.
С учетом того что "разницы" не замечено и визуальных изменений в стабильности работы ДВС тоже нет,вывод один - в картере ДЫРА.
Поэтому КВКГ не закрывается полностью а насвистывает в полуприкрытом состоянии.
  • Haha
Reactions: RAI
Свист проявляется при определённом угле открытия дроссельной заслонки.
Свист проявляется при определённом угле открытия дроссельн шкив коленвала
Посмотри шкив коленвала. может затирать по блоку. При износе центровочных колец колена
Посмотрю. Но не думаю, что причина в этом.
слушайте стэтоскопом свист и дымогенератором ищите подсосы.... проблема думаю в этом...
Проверял на подсос воздуха и ничего не обнаружил.
если новых сообщений нет - значит свистуна не победили?
