Не слышал чтоб паяли, там пластик. Меняют вроде все.Сколько стоит снять бак. Запаять и поставит его назад Е38, Киев?
Не паяй - все равно будет течь . Пайка жесткая , а бак играет .
На е38 Металический бак.
В 200 у.е. можно пристроиться со съемом-постановкой и пайкой...
Разъедало герметик через пару днейСегодня ездил на СТО.
Какая ситуация бак на стыке с боку проржавел и от туда вытекает топливо или когда под углом авто, тоже вытекает. Я это заметил, даже экспериментировал, когда 60 литров, нормально вытекает , когда 20- не течёт, когда 25 капает.
Ну 20 литров это не дело.
НО что бы снять бак, есть пластина которая держит глушак, так вот там закипели болты, и когда её снимать они сорвуться, и надо будет её вырезать и вваривать, что бы потом её поставить на место.
+ надо бак покупать.
У меня тут идея возникла, прошу мастеров дать совет.
Если максимально зачистить ту часть, и просто нормальным слоем герметика нанести на стык бака. Это конечно не правильно и колхоз, но как вариант можно попробовать. Ваши мнения?
+1 на опеле замазывал...год катался...так и продал...не тЁк)Себе на дизеле клеил холодной сваркой год назад, пока все норм.
лучше снять бак, хорошенько его зачистить (может ещё где то сифонит, или начинает ржаветь), запаять или заварить и покрасить=))
Этот бак как эмалированная кастрюля, его нельзя паять. Бак стоит на разборке относительно живой около 500у.е. можешь поискать на 95 литров от 750ой и все супер.Сколько стоит снять бак. Запаять и поставит его назад Е38, Киев?
это многое меняет кроме шпилек? Ну как вариант абсорбера там нет. Но остальное наверняка такое же..у ТС дизель!
Если мне не изменяет склероз, у ТС литовец. А это меняет все, ибо обслужить машину на 500-1000 баксов при том, что купил за 3000 - незачем (не за что).это многое меняет?
:biggrin:
DD6540 / 2 х 28,4 г
DONE DEAL STRONGEST FAST SET EPOXY ADHESIVE (STEEL)
4-минутный стальной эпокси-адгезив «Крепче не бывает» (Стальной)
Армирован стальными микрочастицами, благодаря которым выдерживает повышенные ударные знакопеременные нагрузки и вибрацию.
Прочность соединения 318 кг/см2 Диапазон рекомендуемых рабочих температур –75...+145°С
:biggrin:View attachment 259421ЭТО НЕ РЕКЛАМА !!! Этот препарат производится еще фирмой Cyclo.Работает аналогично Дон Дилу.Подробности-завтра.:blush:
Летом после жары почти пустой хлопал как пустая пластиковая бутылка ))На е38 Металический бак.
