[ E39 ] Стал тяжелый руль
Bogomoll
Евпатория
Приветствую нужна помощь не могу понять в чем дело, отдавал на покраску машину руль был в адеквате, а сегодня покатался днем так ощутил некий дискомфорт. На месте руль легко крутиться Гур не гудит и не воет, как только поеду 50-70 поварачивать очень трудно с неким опазданием реагирует и очень тугой, думал может резина так липнет зимняя , перекинул колеса но управляемость все равно не та, кто что подскажет что может быть и куда смотреть
Auto-Demon
Ковель
для начала жидкость заменить ГУРа
juniormax
Симферополь
еще может быть крестовинка рулевого вала под замену! подходит по мерсовским каталогам от спринтера - u122! на бмв она идет только в сборе с валом
Bogomoll
Евпатория
ок попробую, но как то страно на месте крутится нормально а скорость набираю так при поворачивании руля как туго реагирует
yurvin
Ровно
У вас сервотроник?
Bogomoll
Евпатория
У вас сервотроник?
контактов не нашел на руле, но вот прогнал сейчас 4 литра атф и вроде стало получше вечером еще прокачусь пойму
obzor
Луганск
на руле не будет контактов. если сервотроник, то ищите клапан в рейке, на корпусе вала, чуть ниже соединения рулевого вала и рейки. очень похоже на клапан сервотроника.
Starteks
Привет! Решилась проблема? У нас похожая ситуация
Bogomoll
Евпатория
привет проблема решилась купил 3 литра ATF на розлив дешевого по 35 грн и промыл систему, промывал пока в бачке жидкость не стало кристально красного цвета, потом слил точнее выкачал шприцом 20 грамовым, залил кастрол атф и гул пропал и нормально рулится теперь еще шприц хадо хочу для гидроусилителя купить и залить в бачок
