Вечер добрый.Недавно купил себе автомобиль Е39 м62в44 и столкнулся с такой проблемой при запуске двигателя сильно стучит цепь.После запуска еще несколько секунд и пропадает.Иногда прослушивается на работающем моторе.Кто может сталкивался?
Наверное сталкивались все владельцы двигателей М62 .Кто может сталкивался?
Визуально шестерни выгдлядят довольно приличьно.
Этот момент как раз и наступил !цепи и всё остальное нужно менять при 200тык ТО
Как раз его я поменял в первую очередь.Стало лучше но не всегда.У меня тоже М62В44, на май запланировал от 6 до 10 тыс грн на смену цепей и всего чего положено. Попробуйте еще поменять натяжитель который в правой передней части двигателя (Натяжитель цепи 11 31 7 531 813), может помоч, но это если он лёг, то поможет, а цепи и всё остальное нужно менять при 200тык ТО, но еБстественно этого никто не делает.
Экономить не стоит, порвёт цепь, будет хуже.
http://www.bmwclub.ua/threads/74490-M62B44-TO200тыс
Что Вы хотите услышать? У Вас уже скорее всего начала разваливаться обводная планка - это болячка м62, надо менять цепи, шестерни, натяжители, обводную бланку и еще несколько сопутствующих мелочей.Неужели никто не сталкивался с такой проблемой????????
С каким результатом?
