[ Все|другие модели ] Термостат дроссельной заслонки.
ValerjAN
Приветствую, подскажите насколько "смертельно" отсутствие этого термостата?? Какие последствия эксплуатации автомобиля без него?? Спасибо.
Когда то на своей е-34 выкинул его(в дороге потекли шланги),потом и не поставил.Ничего отрицательного последующие 4 года не заметил.
Спасибо, электрик при ремонте отломал крепление на нем еще летом, приколхозил патрубок без него на прямую.
У меня напрямую, так как менял м20 на м50, и не оказалось в комплекте этого термостата.
Но я думаю что в жару воздух и так теплый, плюс еще дроссель всегда горячий и подогревает еще больше воздух, и это не есть хорошо.
на зиму пускай ОЖ,на лето закрывай))
а вообще у меня он не работал,поменял,разницы не заметил..в него гель залит как в вискомуфте,можно без проблем добавить если вытек, в холодильник положить,и смотреть откроется ли,а в тепле закрытый должен быть..
