[ E46 ] Течь в системе охлаждения. Посоветуйте, что менять?
  • Автор теми Автор теми Decorator
Decorator
Борисполь
Ребят, обнаружилась течь под бачком на отмеченных соединениях. Может вы знаете, есть ли там прокладки, или нужно менять саму деталь? И какую? Бачок, штуцер, датчик? Может есть какой-то ещё способ решения этой проблемы? Заранее благодарю за вашу помощь.
Разбирать и смотреть визуально,может это вообще радиатор.
Там есть резиновые уплотнительные кольца.
Все запчасти сделаны из пластика,практически всегда течь дает трещина в пластике.
Менять и не играть с огнем,чтоб не словить перегрев.
И минимум раз в два года надо снимать радиатор и мыть.
+ В Е46 есть проблема провисание и раздувание радиатора.
+ Крышка розширительного бачка в идеале сменить на 140.
+ Патрубки надо брать оригинал. Ох и ах но это так.
+ Сам розширительный бачок ни какой пайки. До бани гудок.
Поднимали на СТО и увидели течь только в этих двух местах. Начинать хотел с малого - замены прокладок, если они есть. Не очень хотелось заехать на СТО, разобрать всё, а потом решать, что заказывать.
В любом случае, спасибо за ответ.
Спасибо, учту Ваши советы.
Перегрев на 6ти котлах это потенциально кривая гбц и задиры по цилиндрам.
Так что учти или нет. Вот так.
Спасибо. А надпись «140» на крышке бачка — это и есть интервал её замены?
Это давление,1.4 атмосферы...есть 2.0
Приехал на правильное СТО и всё решилось. Течь бачка ОЖ. Сделали за пару часов. Буча рулит!
Если переуплотнили бачок то говорят что не гарантия что жить долго будет.
Следи.
