[ E39 ] Тормозные диски/колодки.Гул/скрип/свист при торможении
Sfirion
Всем привет. В поиске подобной темы не нашёл,решил создать новую.
Машина 39ка, 2002 год, M54B22, автомат.
Немного предистории. Прошлой весной старые Зимерманы отслушили своё,и решил заменить все колодки и диски по кругу.
Передок:
Диски Ate 24.0122-0159.1
TRW
Зад:
Диски Ate 24.0110-0227.1
Jurid/Bendix 571936B
После замены и прикатыки (2-3 дня - 250-300км) СПЕРЕДИ появился характерный свист/писк при торможении на маленькой скорости(тянучка в пробке). Первое время терпел,думал притрутся. Ближе к лету симфония не прошла,а стала только больше раздражать меня и окружающих.
По совету была произведена замена передних колодок TRW на RoadHouse...ничего не поменялось,свист так и остался. Сразу после притирки новых колодок появилась новая проблема - вибрация в руль при разгоне до 80. После проверки на СТО был заменён передний подшипник ступицы(если не изменяет память на SNR),т.к. был характерный небольшой шум. Также была замена направляющих,скобы,ремкомплекты суппорта на с обоих сторон спереди,замена стоек стабилизатора перед+зад,втулки стабилизатора перед+зад,парочка замен тормозной жидкости. Скрип и биение осталось только на горячую. Было решено менять тормозные диски,т.к. цвет у них был немного коричневого оттенка. В августе/сентябре заменил обычные Ate на PowerDisk(24.0322-0159.1) которые с насечками.
В итоге биение пропало но скрип остался.
И вот,неделю назад приехали передние колодки JURID,керамика (573002JC). Проехал пока 150км,скрип пропал,но на иногда проявляется звук как у барабанных тормозов(характерный гул) и жёсткое биение/вибрация в руль при торможении свыше 80. Сегодня правда немного меньше уже.
Ну,а теперь прошу собственно помощи/совета.Как боротся с данной бедой?Подождать пока притрутся диски?
снять и выкинуть суппорта, и поставить тормоза полностью с V8 и тогда точно такой хрени не будет.....
Будет, надо искать причину. А тормоза надо менять одновременно. У меня на 2,8 такая ерунда была и суппорта с вэ8 не помогли..тоже биение появлялось..
Хорошо.Допустим суппорта нужно менять(хоть их легко можно отодвинуть отвёрткой).Какой зазор должен быть между тормозным диском и колодкой?Потому как я его почти не наблюдаю
А обдувы тормозных дисков все на месте?
Да это проблема многих Е39, надо просто сделать один раз и хорошими запчастями и будет всё ок!
Та вроде как диски АТЕ PowerDisk и колодки Jurid WHITE керамика не плохие...Или я ошибаюсь?Направляйки,скобы и ремкомплект суппорта АТЕ брал
Суппорта диски и колодки все эти позиции под замену!
Может быть минимальное подклинивание суппорта незаметное и будет постоянный гемор
Я не понимаю зачем менять в 3й раз колодки и диски? Колодки прошли 200км,диски 1500км
Единственное что я ещё не менял это суппорта. И да,нужно посмотреть воздуховоды.
Я в своё время тоже имел такой гемор, решил полной заменой всего с донора, просто всё перекинули с одной машины на мою и всё стало на свои места
Ставь тормоза с большого обьема там диски толстые и больше диаметром, тоесть более защищены от перегрева!!!
Да,я понимаю.Сам думал поставить от Мки или обычные 4х поршневые с 3х литровой без шильдыка М.Если бы колодки и диски были старыми то так и сделал бы,а так они новые и жалко)
Я так понимаю нужно попробовать подкинуть суппорта другие, перепаковать и прокатиться.Это,наверное,самое правильное решение будет
И для полной уверенности проверь сами ступици, это редкость но проблема еще бывает именно там.
Согласен, у нас народ не любит сделать нормально))) надо сначала сексом позаниматься нормально, а только потом сделать по уму)))
Спасибо,проверю.
Это же БеМеВе,какже без секаса)
Ну,просто подкинуть другие суппорта более мудрое решение,чем выкинуть на ветер 300$ и потратить ещё столько же)
Спасибо,проверю.
более мудрое решение найти комплект тормозов с донора свежего тоесть БУ ..... Оригинал БУ в хорошем состоянии найти можно без проблем и не за такие деньги как ты написал
