[ E53 ] Треск под капотом при сбросе газа.
  • Автор теми Автор теми The_Glory
The_Glory
Появился треск (или щелчки) под капотом, при сбросе газа.
Е53 М54В30.
Трещит только на прогретом моторе и только на сбросе газа, буквально 1-2 секунды. В салоне хорошо слышно. Звук треска "пластиковый" - оч похоже на звук затирающего протектора колеса по краю пластикового подкрылка. Или как в детстве картонку цепляли на велик, что-бы по спицам колеса трещала - оч похожий звук.
Но колеса точно не затирают и под капотом ничего снаружи не затирает. К тому же, трещит не постоянно.
Никаких изменений в поведении машины не заметил.
Что это может трещать?
Может найдите видео как трещит ДИСА на м54х.
Сравните с треском в Вашем авто.
та я уже гуглил - пишут и про дису, и про ваносы, и по раздатку... Вот на всяк случ решил тут спросить.... На выходных поеду на диагностику - мож таки че покажет
Ваносы как бы "гремят". Там пластикового нет ни чего.
ДИСА пластиковая и она стрекочет. Она так же может пойти погулять. Есть ремкомплекты ДИС.
ДИСу проверить можно сняв ее или отключив разьем.
Можно дедовым способом "эндоскопом" прослушать где этот звук наиболее явный.
Если не делали ТО ваносам, то рекомендую.
Очень позитивно сказывается на поведении автомобиля. +проверить фазы по ТИСу :)
Вечером снял разъем с дисы, покатался - ничего не трещит.
Мабуть буду заказывать ремкомплект. Только вот еще не пойму - в ремкомплект не входит мембрана - ее тоже надо менять сразу? Или треск только из-за износа заслонки и мембрану можно не трогать?
Я бы ещё физически снял дису глянуть на сколько все плохо.
Про какую мембрану Вы говорите?
вот про эту:
Мембрана ваккумного клапана - она не входит в ремкомплект заслонки и везде продается отдельно.
Оппа я и не знал.
таки погорячился....видимо, совпадение.
Сегодня заранее купил ремкомплект ДИСЫ. Сняли ее, - люфтов нет, вакуумная мембрана рабочая. Разобрали таки, раз уж есть ремкомлект, но во-первых, еще при покупке я заметил, что стопорное кольцо в комплекте явно на много больше, чем нужно, но то уже такое... А во вторых, при сборке обнаружился большой люфт новой алюминиевой заслонки на ее алюминиевом приводе, и резьбовой осью он не устранялся. Только алюминиевым скотчем. Да и форма заслонки не идеально повторяет оригинальную заслонку и она с усилием вставляется в рамку, и никакой вакуум ее не сможет повернуть - ну оч туго - надо подпиливать. Короче , убедившись еще раз в отсутствии люфтов и выработки на родной заслонке, собрали все обратно по оригиналу. Из ремкомплекта пригодилось только уплотнительное кольцо. В общем ремкомплект - говно, деньги на ветер. Хотя, мож есть и нормальные комплекты - ставят же люди...
После сборки ДИСЫ треск вроде пропал.... появилась даже надежда, что оно таки что-то там починилось... Но после нормального прогрева, треск на сбросе газа снова вернулся. Теперь его слышно даже на месте при сбросе газа, и звук точно из под крышки ВАНОСОВ, как я вначале и предполагал... Буду покупать ремкомплект ВАНОСОВ, надеюсь в этот раз не зря...
я бы начал смотреть на натяжитель ремня в первую очередь, потом на натяжители и успокоители по цепи грм под клапанной крышкой, для начала... а потом уже к ваносам докалупываться...
