[ E60/61/64 ] Удаление EGR и вихревых заслонок. Где взять заглушки ?
Showdown
Ужгород
Хочу удалить заслонки во впускном коллекторе на 530d m57, заодно уже и заглушить EGR.
Кто уже делал, поделитесь опытом, где взять сами заглушки или чертежи под них ? ;)
View attachment 427594View attachment 427595View attachment 427596
достань корпуса заслонок,дрелью рассверли места клепки их,они легко сверлятся, достань оськи.В отверстия вкрути винты саморезы 5,5мм,
Спасибо. Это нашел на забугорном сайте.
Проблема в удалении ЕГРа, где достать чертежи заглушек ? :(
имхо правильнее купить на ибэй вставку вместо клапана егр, коллектор заглушить не проблема-обрежь трубку и возьми фланец которым притягивается трубка к коллектору и притяни этим фланцем монету на которую по периметру нанеси либо жаростойкий герметик либо сделай асбестовое кольцо из шнура
Эта вставка в основном для красоты + 1 крепление декор крышки ))
Под капотом рисоваться мне нечем, так что бюджетный вариант тоже пойдет )
тогда убери трубку на клапан егр,коллектор заглуши как я написал а с егр просто скинь вакуумный шланг и заглуши его
Примерно так и хочу, только вместо фланца с монеткой хочу выточить\вырезать заглушки, и при ТО все 1 махом сделать )
Так что все еще ищу чертеж )
После работы решил провернуть давно задуманное :
1. Удалить вихревые заслонки во впускном коллекторе
2. Удалиить EGR
3. Установить нулевик Pipercross, и заменить масла \ фильтра.
Приехал после работы в гараж к другу, и понеслась…
Вообще BMW очень интересный автомобиль в плане конструкции, вроде бы все так сложно, но если пошевелить мозгами — то очень легко )))
Что бы добраться до впускного коллектора — нужно разобрать половину подкапотного )) Глаза боятся — руки делают )
После снятия фильтров салона, их площадки, уплотнителей, распорки — можно полноценно снять декор. крышку двигателя и получаем доступ ко впускному коллектору.
Откручиваем все гайки и болты, снимаем две фишки… ( Саморезы, герметик — готовы, дрель рядом — готовимся удалять вихревые заслонки ).
Снимаем впускной и :
заслонки уже кто — то удалил до меня xDDD
Ну и збс, подумал я и давай ставить долгожданный Pipercross
На своем месте, родимый :
С EGRом вышла заминочка… время уже было позднее, пол первого ночи… (масло естесно тоже не успели махнуть)
Снял значит я с него вакуумную трубку и закрутил в нее саморез, на этом пока все.
По идеи он теперь тупо не открывается, но все же хочу удалить его вовсе, спугнула меня большая силиконовая труба… заглушки заглушками, а что она за беда и как и кто её глушит — нигде не написано 0_о
На следующий день поменяли масло, фильтр масляный и топливный.
Масло BMW 5w30 LL-04, топливный и масляный - Knecht (Mahle)
Сделали чертежи.
Так как никто делится не стал - я тоже буду жмотом.
Могу поделится за символическую плату (мне не бесплатно их сделали)
Есть чертежи заглушек, затычек в патрубки и чертеж " пустого клапана ЕГР ".
у меня есть чертежи заглушек вихревых заслонок
ну так выкладывай и тему в фак, или просто похвастаться?)))
Бесплатно ж никто не дает... :bayan:
меня если честно удивляет такая постановка,как запостить тему так помогите мне на шару а чертеж который я накидаю за 5 мин который нафиг не нужен так за деньги...
даю совет БЕЗПЛАТНО- вместо чертежа, саморезы 5,5х19 с широкими шляпами
Еще как нужен. Пришел. Снял - поставил, поехал.
А не пошел, снял, найди токаря, потерпи неделю очередь (а на машине то ездить надо), собрал, потом сделай и опять все по новой.
Сделай чертеж - все тебе будут благодарны, раз 5 минут !
даю совет БЕСПЛАТНО- вместо чертежа, саморезы 5,5х19 с широкими шляпами
Это их паять вместе до посинения что бы закрыть хоть 1 дырку в коллекторах ? Речь не о заслонках а о ЕГЕРЕ.
да все намного проще-вырезать пятак из пивной банки и остукивая молотком на клапане АГР подогнать его чтоб трубка с коллектора его плотно поджимала, чертеж круглой заглушки нужен?Кстати это я для всех сказал безплатно))
Дело не в том что мне жалко денег, а в том что у урюков есть чертежи - а давать они их не хотят.
Сколько у меня было автомобилей - ни на одном форуме не было таких жлобов как на БМВ (хотя эта машина мне больше всех засела в душу)
А про " клубные " цены авто разборок или дисков (в полтора раза дороже новых) - я вообще молчу.
Клуб " поимей ближнего ". Такое впечатление что одни нищие здесь. Вот потому что у меня все хотели выдурить денег за чертеж как за деталь - я тоже не хочу давать его.
Нужно Учится жить дружно.
ну вот, теперь как минимум 2 человека тут не жлобы))
