Удаление EGR
  • Автор теми Автор теми FanaticBMW
FanaticBMW
Banned
Харьков
BMW E34 525tds
Кто как относится к демонтажу EGR .??? Почитал разное в нете! Хочу демонтировать эту хрень! Стоит ли?
А ,что с ним есть проблемы ?
А зачем её демонтировать? Можно просто закрыть отвесртие в клапан.
Металл. пробка от пива и все дела.....
вот тоже не понял.
для чего демонтировать, если можно просто заглушить?
А что даёт вообще эта заглушка ? Читал про перегрев двигателя при заглушенном EGR. Другие наоборот говорят про увеличение тяги и меньший расход топлива. Не пойму, где правда
Глушить возле выпускного коллектора ? Что с трубочками делать...или просто ничего не делать ?
Да просто двигатель не давиться своим выхлопом, меньше грязи\сажи во впускном коллекторе, тяга улучшиться только если система егр неисправна. А так ничего не измениться в работе, просто двигатель дольше проживет. В вашем случае достаточно вставить пластину между трубкой егр и впускным коллектором. Можете выкинуть вообще трубку егр чтоб вообще не мешала, а отверстия заглушить - на ваше усмотрение. Так же егр будет заглушен если снять вакуумную трубку с егр, но только в том случае если он герметичен т.е с ним проблем нет.
ЕГР уменьшает температуру в камере сгорания, но ты сначала сам определись тебе это надо или так просто...я заглушил ЕГР после того как 2 дня чистил впускной коллектор..
Спасибо. Может лучше всё таки возле выпускного коллектора заглушить ?
Снял ЕГР... посмотрел систему...понял, что никаких заглушек ставить не надо. Просто снял две ваккуумные трубочки и заглушил их. Зря только разбирал ))) Ну...хоть посмотрел, как оно работает )
Не забудьте отписаться об улучшениях какие после этого появились
Да что там писать ? Снял крышку пластиковую декоративную (4 болтика).Снял хомут с наддува . Снял трубку резиновую с ЕГР. Открутил 2 болта на 13 с металлического фланца. Открутил 4 болтика на 10 , что держат ЕГР. Сдёрнул две трубочки с ваккуума на ЕГР (потом их же и заглушил). Посмотрел на сам ЕГР...покрутил в руках...не такой он и грязный... Подул со стороны выпускного коллектора в ЕГР (проверил герметичность). Собрал всё на место и всё. Покатаюсь...отпишусь об ощущениях и расходе.
Ну что сказать... Реально заметно увеличение тяги на низах. Раньше машина "подрывалась" после 2000 оборотов. Сейчас даже на 1000 на педаль реагирует гораздо чувствительнее. Вот только гул какой то появился. Это что, турбина так работает ? На холостых слышно. Как самолёт...Не так громко, конечно ))) Но слышно.
При чём на холодную работает тихо (так же , как и раньше), а прогретая гудит. Не может же сам клапан (трубки сброшены) как то приоткрываться...что ли...от давления газов.
Нарыл в белорусском форуме, что вроде это гудит преобразователь давления. Типа пытается открыть ЕГР и не может. Так ли это...Говорят, что шланги типа нужно на место поставить и физически заглушить трубку.
Взял обычную жестянку от консервной банки. Вырезал кружочек и заглушил возле впускного коллектора. Вернее перед ЕГР. Выжалось хорошо. Не сечёт. Гула никакого нет. Тяга на низах лучше. Работы на 10 минут. Не знаю только...на сколько хватит...не прогорит ли... Может металл потолще воткнуть...только какой...А так - всё просто классно. надо было раньше глушить.
ну что сказать...Расход тоже уменьшился. Глушите, парни...работает )
я себе на М51 из медной пластины вырезал шайбу и вставлял около входа в ЕГР
Самое простое - жестянка на входе. Три минуты работы.
