[ E39 ] Установка впускного коллектор от М50В25 на М52В25
  • Автор теми Автор теми ANDRIK5
Как и что при этом происходит и как это понять без всяких графиков мне лень тут писать.)))
Я заметил это не только у вас. Многим лень писать, когда дело доходит до конкретики и законов физики.
Уменьшая перекрытия мы как раз подстраиваемся под работу ваноса на впуске.
И в каком же диапазоне вращения впускного распредвала происходит "подстройка" неподвижного (относительно изначально заданного положения) выпускного? Если мне склероз не изменяет, впускной вал крутится на десятки градусов. К чему можно подстроиться миллиметрами (парой градусов) туда-сюда в статике?
А на квотере такой поворот вала дает 0,5с.Некоторые за 0,5с на 402м отдают много денег!)))
А мысль, что этот доворот просто компенсирует растяжение цепи и износ деталей за сотни тысяч км, пройденных до этого, и вал стает просто на заводское место - имеет право на жизнь?
Не может ли полная замена цепей и остальных з-ч ГРМ дать тот-же прирость в 0.5 сек? Потому что это дорого и никто не пробовал?
При установке коллектора m50 уменьшается скорость потока воздуха во время продувки цилиндра из-за увеличенного проходного сечения в коллекторе.Если мы оставляем валы в стандартном положении и ставим коллектор m50,то получаем порцию обратных газов с выхлопной системы,т.е. ухудшается очистка камеры сгорания во время продувки цилиндров!!!Больше всего попадает отработанных газов в режимах включения ваноса.
Ванос на m52 "крутит" вал на 7 градусов.
Все замеры я проводил на откапиталенном двс,с новыми цепями и натяжителями!
С чего вдруг такие выводы? коллектор коллектором, но по пути воздуха есть еще каналы в ГБЦ и клапана. Которые какие были, такие и остались. Воздух проходит их последовательно. Посему скороть его потока будет ограничена самым "узким" местом.
Абсолютно побоку какой коллектор. За зазорспределение отвечает ГРМ. Распредвалы и фазы. Если выпускной клапан закрывается вовремя - никакой коллектор не даст "порции обратных газов".
С чего вдруг???
Замеры чего? Чем? Я выше выкладывал график, реальных замеров процессов в цилиндре. Если у вас такой есть - давайте посмотрим на "обратные газы", на фазы и остальное. На графике это все видно будет.
Теперь я понимаю,что вы никогда не видели гбц m52b28(b25) и коллектор этого двигателя.)Впускные окна в гбц m52b28 такого же размера как и впускные раннеры коллектора m50.Если Вы внимательно посмотрите на впусной коллектор m52 и m50 и ГБЦ m52b28(b25),Вы все поймете,наверное.)))
Мне кажется Вы не совсем понимаете зачем нужен двигателю коллектор и что происходит при изменении его геометрии.Яркий пример коллектор с двигателя M54.Как Вы думаете зачем завод придумал изменяемую геометрию коллектора?)Если Вы подключите диагностику к двигателю M54 и посмотрите на работу Vanos и Disa,вы четко увидите,что при изменении геометрии коллектора меняется положение распредвалов!!!Что такое Disa,надеюсь,вы знаете.
не поверите, видел. У меня были авто и с тем и с другим мотором.
И это повод для установки другого коллектора?
А может все дело в другой системе вентиляции? Выбрасывая квкг от м52 мы лишаем мотор "отработанного" воздуха, что положительно влияет на состав смеси и отрицательно на экологию. Вы уверены, что если на коллекторе м52в28 организовать вентиляцию по принципу м50 то не получим тот же результат, что при замене коллектора?
Да и для коллектора более важен не диаметр "трубы" а ее акустическая длинна.
куда уж мне. Я так рассчитывал от вас услышать техническое обоснование, графики, цифры... Но походу так и останусь неучем.
Так какие вы замеры проводили? Я услышу откуда берутся обратные газы? Ну и остальное...
Я не сомневаюсь, что ваш авто после переделок поехал быстрее. Но вот причинно-следственные связи, озвученные вами, вызывают кучу вопросов, на которые пока ответ не прозвучал.
Диса - это один из элементов. Может работать как в комплексе с ваносами, так и без них. Задача дисы - подстройка акустической длинны коллектора под определенные обороты двигателя для обеспечения "стоячей волны". Акустическая длинна системы и физическая толщина трубы не связаны прямолинейно. В том же м54 толщина заметно меньше, чем в м50, но это не мешает ему обеспечивать 3-х литровый мотор воздухом.
И о чем это свидетельствует в контексте нашей дискуссии? Тот факт, что при определенном положении обоих распредвалов оптимальную длинну коллектра подстраивает диса - это просто принцип работы системы.
Что подстраиваете вы установкой коллектора м50? Теория про скорость газов несостоятельна. Длинна другая? Может быть. Но она другая постоянно. И изменяя ее вы просто смещаете пик момента (мощности) в ту или иную сторону. Так как бы ДИСа была в одном или другом положении (грубо).
Возвращаясь с теории работы м54 - два ваноса обеспечивают максимально выгодное перекрытие а диса в этой "фазе продувки" обеспечивает нужную длинну коллектора.
Внимание очередной вопрос - как это все на моторе с одним ваносом происходит? Фаза продувки - это работа двух валов. И если один крутится а второй нет - стало быть диапазон эффективной продувки очень узкий и "вылавливается" положением выпуска. А он у нас статичный. Добавляем к этому коллектор с постоянной (и, походу, неизвестной) длинной и получаем, что подгонка положения выпускного вала нужна для того, чтобы "поймать" тот маленький (по диапазону оборотов) момент, когда ванос впуска (который крутит ДМЕ, не подозревая о "тюнинге выпуска") попадет в положение с валом выпуска, обеспечив фазу продувки максимальную. При это длинна коллектора должна попадать именно на этот момент, чтобы получить эффект. Он будет, то только в этом узком диапазоне оборотов. А вот в остальных что будет....
Или я где-то ошибся?
Я Вам привел пример на двигателе M54,этого достаточно чтобы понять зачем менять перекрытие клапанов при замене коллектора.
Неужели вы думаете,что я сейчас брошу все и начну для вас делать разные замеры,графики и т.д.)
То что у Вас были эти машины это ничего не означает.
Спрашиваю еще раз,вы видели коллектора и гбц этих моторов?
Пример абсолютно неудачен. В 54 моторе ДВА ваноса и ДИСА, которые вместе обеспечивают то, что по-вашему мнению может обеспечить установка с проворотом выпускного распредвала на однованосном моторе с нерегулируемым коллектором.
Это было бы слишком круто. Я тщетно надеюсь хотя-бы на словах конструктив услышать, кроме " а вы видели", " а вы поймете может" и т.д,
Есть конструктив и понимание - излагайте.
Да, видел.
Спрашиваю еще раз,
Я Вас сколько раз спрашивал. Где ответы??? Интересная манера - требовать ответа, не утруждаясь самому отвечать.
Вы привели пример установки фаз ГРМ "от балды" опираясь на личное мироощущение! Разница впускного тракта между м50 и м52 не является той причиной по которой производят изменение конструкции распредвалов в стенах завода изготовителя.
Не говоря уже о том что с изменением характеристик распредвалов и их начального положения необходимо соответствующее УПРАВЛЕНИЕ моментом зажигания и скважностью импульса на приводе VANOS!
Ни чего бросать нет необходимости...особенно высказываний и утверждений не подкрепленных сухими графиками и замерами!
Выложите замер одного и того же ДВС ДО "установки" и ПОСЛЕ,якобы с корректным перекрытием в Вашем понимании. На графиках укажите зоны подъема мощности и момента....и конечно же без изменения другой его части. Дорого диностенд-тогда хотябы элементарные замеры разгона.
Дискуссия интересна! Надеюсь будет проходить и дальше в конструктивном ключе!)
А вот такой график снимается на х.х или при прокрутке стартером?
До корректировки положения выпускного вала
После
Все эти замеры в 39 кузове,двигатель M52.
ИЗМЕНЕНИЯ ДО И ПОСЛЕ БЫЛИ ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ ВЫПУСКНОГО ВАЛА!!!
Все эти фото и обсуждения есть на нашей ветке Херсонского филиала.
Уважаемый,horse740,от балды вы написали о распредвалах!)))Если вы внимательно промеряете начальное положение распредвалов m50b25tu(где стоит коллектор m50 и vanos) и m52b25(где стоит коллектор m52 и vanos),то вы увидите там разницу открытия выпускного клапана в момент перекрытия клапанов.Это сделал завод из-за другой формы коллектора!!!
На холостых конкретно этот. Тут видно разряжение на впуске, фазы, компрессию, противодавление выпуска. При перегазовке можно судить о масляной компрессии, забитости катов, работе ваносов. На квантекс лабе целый форум есть по этим вопросам.
Никто не ставил под сомнение улучшение динамики. Под сомнение ставилось ваше объяснение сего.
Как и что при этом происходит и как это понять без всяких графиков мне лень тут писать.)))Главное результат,машина поехала лучше-все довольны
Вы уже столько всего написали, кроме того что же и как там происходит.
Особенно вот это вызывает сомнения.
7?
А в литературе иные цифры
Чем промеряете? О перекрытии можно судить и быть уверенным в суждениях -только сняв подобные графики. Там накладывается сетка (градусы относительно коленвала) и четко видно что и когда происходит. Все иные измерения - косвенны.
Очень смелое утверждение. А почему форма выпуска не берется во внимание? Она тоже отличается.
От -5 до +5... Это выходит на 10 градусов, или не правильно понимаю...?
Здравствуй жесткий,нестабильный ХХ и снижение крутящего момента до 2500 об/мин.
А с впускным валом вообще ни чего не получится!!!
Нарушение изначального положения впускного распредвала будет зафиксировано ЭБУ двигателя! Как следствие регистрация кода ошибки и останов функции регулирования фазы впускного вала посредством привода VANOS. На выходе получаете трясущийся ОВОЩ...
На м54 будете посланы DME с ходу причем по обоим валам и с откатом угла зажигания.
Спасибо за шикарные замеры! Только квотер измеряется со скорости 0 а не 91.9 или 93.3....или это скорость на выходе...!?:biggrin:
Естественно это не скорость на выходе. Квотер измерялся со скорости ноль. Все честно там.
Спасибо! Очень убедительно!
Теперь стал ясен принцип работы данного "прибора".
Недавно себе поставил валы как и писал высше. Впуск с м54b30, а выпуск впускной безванос m50b25 на днях подредактировал прошивку, машина поехала лучше.
Мотор работает ровно могу снять видео, если интересно. Ошибок нет.
Ставил от того, что чешуться руки, люблю в свободное время лазить в машине поэтому было бы хуже поставил бы точно назад. В интернете много информации по этому вопросу.
По поводу установки фаз с этими валами, то имеется в виду, что выпуск ставится открытым на 0.5мм в ВМТ по 6- му цилиндру, где идёт начало фазы всасывания.
Вообще было бы интересно узнать точную физику происходящего, сам плохо детально понимаю, что получилось но стало лучше.
Из-за этого не понял как запрограммировать работу ваноса. Когда и на сколько сменить сдвиг.
А у вас есть такая возможность??
А с чего им быть если единственный подконтрольный впускной вал Вы устанавливаете по родным меткам!?
А сам "колхоз" творится на бесконтрольной стороне. Угол перекрытия меняется на обоих валах относительно положения коленвала,а не одну сторону выставлю "по линейке" а другая уж как соизволит привод VANOS!
А впрочем кто может запретить творчески развиваться пытливому уму!? Если Вам нравится результат то почему нет!?
НО ЭТО НЕ ПОВОД ДЛЯ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ НЕКОРРЕКТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О ФАЗАХ ГРМ,НА КОНКРЕТНОМ ДВС,И О МАГИЧЕСКОМ ПОДЬЕМЕ МОЩНОСТИ И МОМЕНТА ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ БЛАГОДАРЯ СМЕНЕ ВПУСКНОГО ТРАКТА И ЧЕРТОВСКИ УДАЧНОГО ПОДБОРА РАСПРЕДВАЛОВ "ОТБАЛДЫ"...!!!:dirol::biggrin:
Да, впуск по родным меткам, фиксатором. Но у него другие параметры, у родного впуск 9.0х228 выпуск 9.0х228, колхозных впуск 9.7х240 выпуск 9.7х240.
Поэтому творится как на впуске так и на выпуске!
"НО ЭТО НЕ ПОВОД ДЛЯ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ НЕКОРРЕКТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О ФАЗАХ ГРМ,НА КОНКРЕТНОМ ДВС,И О МАГИЧЕСКОМ ПОДЬЕМЕ МОЩНОСТИ И МОМЕНТА ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ БЛАГОДАРЯ СМЕНЕ ВПУСКНОГО ТРАКТА И ЧЕРТОВСКИ УДАЧНОГО ПОДБОРА РАСПРЕДВАЛОВ "ОТБАЛДЫ"...!!!"
Где я себе позволил "ТЕХНИЧЕСКИ НЕКОРРЕКТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О ФАЗАХ ГРМ"?
Скорее всего низ просел но я этого не почувствовал, а замерять авто нет возможности.
"ЧЕРТОВСКИ УДАЧНОГО ПОДБОРА РАСПРЕДВАЛОВ "ОТБАЛДЫ"...!!!" а что скажите о распредвалах и впуске от Шрик, Дбилас, РТЕ?
они тоже от балды их лепят и продаёт за хорошие деньги?
Этот колхоз просто сдвигает момент и мощность в разные диапазоны, но ещё так как подъём и фаза больше то головка должна продуваться лучше из-за этого позволю предположить, что стало больше воздуха из-за чего я добавил 5-10% топлива на некоторых режимах работы. Возможно я не прав, но здесь так и никто не описал точную физику, что происходит при смене распредвалов...
